Каяк из шпона, к обсуждению.
Сообщение Аутриггер » 07 ноя 2024, 03:21
разрешите вопрос - насколько ( на какой скорости критично) каяк или лодка с широкой транцевой кормой
проиграет в сопротивлении корпуса лодке с узкой кормой ?
и нужна ли "закаячка" корпусам для водоемов там где нет пологой большой морской волны ( для рек скажем так)
Это называется ГИЧКА. У гичек бывают самые разные транцы. Можно ж резко задрать крайние батоксы, ватерлинию свести в попе буквально в точку, и тогда площадь смоченной поверхности возрастёт незначительно, но вторичная остойчивость должна возрасти прилично.
Разговор надо начать с постановки задачи. Зачем вам гичка конкретно ?
Последний раз редактировалось Аутриггер 07 ноя 2024, 03:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Аутриггер » 07 ноя 2024, 03:39
Каякерские программы никогда не рисуют гички, если специально их не заставить это сделать. Тутачки надоть иметь в виду, что даже на том, что рисуют без насилия проги для скорости всего лишь 7,5 км/ч (!!!), редко кто сможет усидеть. Про более серьёзные скорости я уже ваще молчу. И в той или иной степени от програмного оптимума всё равно приходится отходить. Гичка - один из многих путей отхода. Он не лучше и не хуже других путей. Кстати большинство сампанов имеют не вельботную, а гичечную корму, даже если это чисто гребной сампан, а не под мотовесло.
Один из вариантов гранённой гички обладает такой особенностью ... Те фанерные сегменты, которые около штевня имеют статус бортов, при подходе к транцу уже однозначно являются сегментами днища. Но они любом случае должны подняться до уровня воды. У гребной гички транец д. б. над водой, иначе б. слишком высокое сопротивление. Минимальной сопротивление будет у гички с транцем в виде сердца. Но и самая плохая вторичная остойчивость в нагрузку. Гичка - это лодка для умных. Поэтому здесь ими никто не занимается. Задача - получить ВЛ в виде веретена, а привальники в виде утюга. Смысл в том, что зона наибольшего развала бортов уезжает назад и не мешает вам махать веслом. Но в данной тоталитарной секте это сочтут вероотступничеством и закидают говнищем.
Сообщение Aleh » 07 ноя 2024, 04:35
Бред непонятный. Что за программы, кто что рисует и о чем тут? От штевня обычно и переходят поясья обшивки в борта и днище. Что имелось ввиду в писанине выше? А клинкерная обшивка что на фото как вариант применяется в лодках. И разных.
Сообщение Ерик » 07 ноя 2024, 05:03
Чуда фартук не сотворил. Как было OC6 так и и осталось ОС6-океанское каное.
fhh
Сообщение fhh » 07 ноя 2024, 05:33
Ерик писал(а): ↑
07 ноя 2024, 02:11
Это как спрашивать: -" Насколько полиэтиленовый каяк медленнее композитного? "
А так на "гребных скоростях" погруженная площадь транца это зло. Она ухудшает обтекание и создаёт "присоединённые массы"- лодка тащит воду за собой.
Эффект виртуальной ватерлинии и снижение волнообразования- это на на других( бОльших) скоростях.
можно провести некие параллели с весом каяков, или допустим насколько вы пойдете медленнее если на ваш композитный каяк навесить балласт с разницей веса полиэтилена , плюс еще конечно эффект формы
но я в целом спрашивал вот про такие лодки :
обратите внимание - ватерлиния у нее вполне каячная и на ходу тоже , транец над водой
транец служит страховкой остойчивости
fhh
Сообщение fhh » 07 ноя 2024, 05:39
Аутриггер писал(а): ↑
07 ноя 2024, 03:21
не знаю терминов, гичка может выглядеть как лайтбот на фото выше ? тогда да , гичка )
зачем она мне ? широкая не погруженная корма добавит остойчивости без хода, позволит залезать в лодку с воды как минимум , плюс заходить в лодку с берега
fhh
Сообщение fhh » 07 ноя 2024, 05:45
07 ноя 2024, 03:39
вот, вы верно ухватили мысль с полуслова )
чисто каячные обводы - это веретено требующее баланса на автоматизме
и возможно самое простое это два балансира по вашей схеме с V развалом позволяющим небольшие вольности с балансом
либо как вы сказали - гичка
кстати у лайтбота несмотря на пластик данный утюг вышел под 20 или 30 кг вроде бы
и там именно такой фокус с ватерлинией
Сообщение Ерик » 07 ноя 2024, 06:10
Лайтбот - делает хорошие гоночные прибрежки . Минимальный вес ограничен правилами. Они для академической гребли на волне. Про обводы могу рассказать и показать. Делал и выступал на такой.
Сообщение Аутриггер » 07 ноя 2024, 06:17
Я бы предложил минимально отойти от того, что рисуют проги. Это лодку надо бы сильно растянуть по длине и несколько обузить. Гичка - это просто длинная и узкая шлюпка с транцем. Если она радикально узкая, то на ней уже можно грести байдарочным веслом.
fhh
Сообщение fhh » 07 ноя 2024, 06:20
Ерик писал(а): ↑
07 ноя 2024, 06:10
да, расскажите пожалуйста, лодка на фото это ваша самоделка ??
