Сообщение Аутриггер » 10 июл 2020, 13:42
H-520 писал(а): ↑
10 июл 2020, 12:54
А чего тут сильно то жксперементировать? Герметики даже не зажатые обычно держат, просто замазанные места, трещины и пр.
а хрен его знает. почему - то так никто ещё не делал.
Лодку распилил. Всё сошлось.
По непонятной причине при распиливании пилу систематически уводило. Переборки сильно пострадали. Предстоит очень непростой и кропотливый ремонт. Никогда бы не подумал, что при выполнении этой операции возникнут ТАКИЕ сложности. Просто ничего не понимаю вообще. Осторожничал, как только мог. когда понял, что есть проблемы, стал осторожничать ещё больше. Ничерта не помоло. И я так и не понял, что это было, и откуда оно взялось.
Но хоть матрёшка сложилась хорошо.
На второй фотке отдельно и специально показано, как нос влезает в корму.
Сообщение asi2007@ukr.net » 10 июл 2020, 14:02
Мои искренние поздравления!!!
Четко смотрится)
Теперь на воду...
На фото косяков не видно, но думаю на скорость это никак не повлияет :D
Приятно увидеть 95% готовность так долго обсуждаемого проекта.
Сообщение Аутриггер » 10 июл 2020, 18:53
Спасибо на добром слове.
asi2007@ukr.net писал(а): ↑
10 июл 2020, 14:02
Зато их можно увидеть на видео.
Полный комплект роликов по распилу: https://vk.com/club183334628?w=wall-183334628_383
Жутчайшие задиры видны в роликах №5 и №8. Я просто отказываюсь понимать, почему пилу ТАК уводит при распиле. Я был готов к рискам и царапинам, это да. Но к тому, что пила при всей моей осторожности и специальных покачиваниях рукоятки вокруг точки касания начнёт грызть плоскость переборки, я, честно говоря, не был готов совершенно.
95% - это если только не считать отделку: оклеивание стеклотканью снаружи и окраску всего корпуса. По сборочным операциям осталось только привальники нарастить с внутренней стороны. Банку буду делать уже после испытаний на воде, потому что заранее определить её правильное место и высоту невозможно.
Быть может, ещё придётся как - то усилить место контакта переборок и бортов сверху (на уровне привальников).
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 12 июл 2020, 00:03
ОЧЕНЬ советую опускать сиденье максимально низко. Только это может спасти вас от постоянного пахания воды аутриггерами. А может быть позволит обходится и совсем без них )
Artik323
Сообщение Artik323 » 12 июл 2020, 01:38
Artik323 писал(а): ↑
06 июл 2020, 10:34
Аутриггер писал(а): ↑
06 июл 2020, 00:59
Дурак я, что от сейбы отказался.
Что за сейба?
06 июл 2020, 11:11
Что за сейба?
Вот тут https://vk.com/topic-183334628_41184048?post=320 и ниже.
Что, на пробу, руками, оказалась тяжелее чем хотелось бы?
Сообщение Аутриггер » 12 июл 2020, 03:37
Для начала посижу на всяких кусках пенопласта. подвигаю туды - сюды. Высота и место определяться сами собой. Аутриггеры в спокойной ситуации не хочу ставить вообще. Дно плоское, ВЛ 45 см. Пока что поводов для паники не чувствую.
Сообщение Аутриггер » 12 июл 2020, 03:42
Да нет, для берёзы вес нормальный. Просто для сейбы он был бы меньше, если нужна именно экономия веса. Но самое главное - это даже не вес, а то, что сейба позволяет сделать лодку более жёсткой при равном весе с берёзовой, потому что сейбовый корпус будет толще. Плюс удастся рёбра сильно завалить почти без ущерба для прочности.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 12 июл 2020, 04:32
Ватерлиния 45 - это очень немного. Нужно сидеть просто на дне, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно.
H-520
Сообщение H-520 » 12 июл 2020, 05:10
Да да, все так. У моего было 60 и чуть чуть. Правда я на нем ни разу не кильнулся.
Сообщение HEKOT » 12 июл 2020, 07:28
Нельзя. Борта высокие.
