Сообщение Аутриггер » 03 июл 2020, 18:26
Понятие "сильно влияют" - растяжимое. Но в моём понимании на корпусе поперечных ступеней быть не должно вне зависимости от того, очень сильно они влияют или не очень сильно.
Сообщение Аутриггер » 05 июл 2020, 12:48
Лодка стоит на весах. Текущий вес - 16,3 кг. Осталось усилить привальники с внутренней стороны и ламинировать её снаружи тканью "Э1/1 - 100". Оптимистический прогноз - 20 кг. Пессимистический - 22 кг. С учётом двух усиленных снизу парных переборок и семи пятиметровых швов (!) это весьма неплохо, как мне кажется.
Фотки в крупном виде:
https://vk.com/club183334628?w=wall-183334628_368
https://vk.com/club183334628?w=wall-183334628_369
https://vk.com/club183334628?w=wall-183334628_370
И пара панорамных видосиков:
https://vk.com/club183334628?w=wall-183334628_371
гж 22.jpg (96.51 КБ) 2099 просмотров
гж 11.png (477.32 КБ) 2097 просмотров
гж 33.png (454.87 КБ) 2082 просмотра
Сообщение Аутриггер » 06 июл 2020, 00:59
Дурак я, что от сейбы отказался.
Сообщение Аутриггер » 06 июл 2020, 02:00
Вот интересно, чем кончится мой диалог с поляком ? https://youtu.be/_1GYGg3KLaw Как бы не пршлось выкеидывать уже купленные прокладки ... :D
Artik323
Сообщение Artik323 » 06 июл 2020, 10:34
Аутриггер писал(а): ↑
06 июл 2020, 00:59
Что за сейба?
Сообщение Аутриггер » 06 июл 2020, 11:11
Что за сейба?
Вот тут https://vk.com/topic-183334628_41184048?post=320 и ниже.
Сообщение Аутриггер » 08 июл 2020, 00:04
Диалог с поляком окончен. https://youtu.be/_1GYGg3KLaw Поляк просто намазал переборки силиконом, проложил фольгу, стянул болты, дал лодке постоять три дня, разобрал лодку и отодрал фольгу. Никаких отдельных прокладок у него нет. В кач. прокладки высупает сплошной силиконовый слой на переборке.
Выше по теме я высказ ГИПОТЕЗУ, что достаточно намазать переборки полимочевиной, и этого будет достаточно. Выяснилось, что это реально. Правда я считаю, что покрывать полимочевиной всю переборку нет смысла. Достаточно оформить кружок вокруг дырки. Этого хватит.
Поляк утверждает, что у него есть лодка с герметизацией по описанному принципу, так она у него уже отходила 10 сезонов, но до сих пор не течёт. Что удивительно, у поляка переборки не глухие, и вода могла бы подтекать в местах между болтами. Ведь в стороне от болта давление слабое. Тем не менее, лодка не протекает, и это факт.
Склоняюсь к тому, чтобы наклеить на место с дыркой скотч, вырезать в нём отверстие раза в два больше по диаметру, мазнуть каким - то герметиком, счистить избыток шпателем, отодрать скотч и больше ничего не делать. Если адгезия нормальная, и герметик не отвалится, то других опасений вроде как и нет.
H-520
Сообщение H-520 » 09 июл 2020, 14:03
Ну не знаю, этих разных колечек мягких из разных материалов очень много. Да и из силикона можно сделать кружок или кольцо без проблем, если хочется. Полякам сильно доверять в техническом плане не стоит, они любят эксперементировать c очевидными "провальными" вещами и будут убеждать что правы, хотя ещё не знают, правы или нет. Я не спорю с ними, всегда оставляю как есть.
Примите мои поздравления по части лодки, которая выступила причиной изысканий в вашей жизни и многочисленных споров в сети с дургими людьми.
Сообщение Аутриггер » 09 июл 2020, 23:07
поздравления
Пока рано. Отложим до августа.
H-520 писал(а): ↑
09 июл 2020, 14:03
Колечек, да, много. Более того, я уже купил комплект. Но опыт этого поляка показывает, что моя старая гипотеза о том, что достаточно просто мазнуть герметиком вокруг дырки в переборке, вроде как работоспособна. Получается по сути то же колечко, просто тонкое (это толщина скотча). Но зачем там толстое колечко ?
У поляка переборки не глухие. И в стороне от болтов прижим явно ослабевает. Но течи по его уверениям нет. А если переборка глухая, и герметик, пусть и тонкий, прямо под болтом, где ацкий прижим, получается, что течи и тем более быть не должно ... Надо какой то эксперимент произвести.
H-520
Сообщение H-520 » 10 июл 2020, 12:54
А чего тут сильно то жксперементировать? Герметики даже не зажатые обычно держат, просто замазанные места, трещины и пр.
