Сообщение Аутриггер » 04 июн 2020, 03:07
Кстати, очень интересует, каков потенциал корпуса с чисто прямоугольным сечением. То, что это не оптимум, понятно. Непонятно, насколько именно это портит гидродинамику.
Сообщение Аутриггер » 04 июн 2020, 03:08
Дядька похоже любит.
Жаль, что там не организовано нормальное откренивание с пом. перемещения откренивающейй массы на ветер.
Вот здесь экипаж сидит так, чтобы аутриггеры по возможности оба находились в воздухе: https://youtu.be/Z1c2SPkxx-4
Пропорция матросов на ветру и под ветром меняется в зав. от курса и силы ветра.
Топить подветренный аутриггер вредно для сопротивления.
Последний раз редактировалось Аутриггер 04 июн 2020, 03:13, всего редактировалось 1 раз.
H-520
Сообщение H-520 » 04 июн 2020, 03:13
Аутриггер писал(а): ↑
04 июн 2020, 02:49
Узкий ? Узкий !
С аутриггерами ? С аутриггерами !
Они подняты ? Они подняты !
Это главное. Остальное - уже частности и тонкости.
Все здесь приподнято. Это все тот самый Грег Коджиеджик который на марафонах уделывал все другие лодки.
Сообщение Аутриггер » 04 июн 2020, 03:15
Да только не все это видят, и не все понимают, зачем это нужно. Не помогают ни примеры, ни объяснения, ни предъявления фотографий.
Аутриггеры должны как можно дольше находиться в воздухе, чтобы не создавать повышенное сопротивление ходу. Это касается любоо варианта их использования - и гребного, и парусного. Лишнее сопротивление нигде не нужно.
H-520
Сообщение H-520 » 04 июн 2020, 03:18
04 июн 2020, 03:07
Ну, он будет толкать гору воды впереди себя, тянуть гору воды взад себя, закручивать четыре гигантских вихря по бокам. Это очевидный минимум.
6 гигантских вихрем, два горизонтальных от передней и задней кромок углов.
Еще до выхода на глиссирование появятся еще два вихря по бокам.
H-520
Сообщение H-520 » 04 июн 2020, 03:25
04 июн 2020, 03:15
Все просто. Это нужно было чтобы уделать всех на марафоне, получить кайф и продать лодку, затем повторить все это на новой лодке.
Ну, это история лодок что на этом фото.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 04 июн 2020, 03:37
Осадка при загрузке будет не меньше 10 см. А ближний на фото находится над водой примерно в 20 см.
Т. е. ещё и со зрением проблемы ?
На прилагаемом фото оба утриггера находятся над водой.
Ну хорошо, у этого человека они слегка приподняты над водой. Он, я так понимаю, использовал этот снаряд для гонок и имел соответствующую квалификацию чтобы не макаться ими постоянно то справа то слева. Еще, кстати, имейте в виду, что держать баланс при педальном приводе наверняка легче, чем при гребле. Видимо он гонялся только по совсем гладкой воде и не испытывал прелестей ударов волн и зарывания в волны своих поплавков. Ну так и обычные спортсмены на К1 делают то же самое. Только они выбросили уже давно все поплавки, потому что нет у них шансов перевернуться. Вообще такой проблемы не стоит то есть. Для них это просто лишний вес и сильные ограничения при хождении в волну. И какое это все имеет к вам отношение и к тому что мы обсуждаем? У этого мужика действительно сверхузкий и скоростной. Ну так и он - спортсмен вроде. Вы же признались, что вам аутриггеры нужны просто для психологической поддержки и редких маканий. То есть вы их собираетесь ставить на по сути обычный каяк (потому что на спортивных каяках у вас маканий будет больше, чем немоканий :) ) И что? Вопрос в том можно ли поставить? Можно, почему нет? Если без них страшно - ради бога. Нужны ли они вам будут через пару тренировок? Нет, не нужны. Вы "неожиданно для себя" )) обнаружите, что опоры на весло делаются намного быстрее и удобнее. А в случае остановок то же весло прекрасно подходит на роль аутриггера. Перестанете бояться и вам просто станет влом их таскать и приделывать каждый раз. Все? Мы разрешили наконец вопрос со сверхузким и скоростным? :D
Последний раз редактировалось Шкешыр 04 июн 2020, 03:54, всего редактировалось 6 раз.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 04 июн 2020, 03:43
Есть такая группа людей которая любит и знает использовать ветер.
Я в курсе - много лет хожу на разных парусных судах от виндсерфинга до крейсерских яхт. Поэтому немного понимаю какие посудины хорошо подходят для парусной тяги, а какие - нет.
Сообщение Аутриггер » 04 июн 2020, 03:44
Если взять обычное канадское каноэ и огранить его до прямоугольного состояния всех сечений, то да. Но при гигантском удлинениии всё уже не так страшно. я где - то на западном форуме встречал, что при огромных удлинениях форма сечения перестаёт быть критичной. Если штевень, как лезвие, откуда там страшные вихри ?
И ещё ... Я тут добросовестно прикинул, что будет, если собрать нечто подобное из лёгкой и толстой фанеры (которая делается их хлопкового дуба), собрать со стрингерной проставкой в месте стыка борта и днища, а потом сильно закруглить место стыка снаружи ... Да там просто на первом метре будут круглые обводы, ибо фаски сольются нахрен ! Там всё так закругляется, что лолдку можно назвать гранённой лишь с известной долей натяжки. Хлопковый дуб прим. в три раза легче берёзы.
Последний раз редактировалось Аутриггер 04 июн 2020, 03:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аутриггер » 04 июн 2020, 03:46
обычные спортсмены
Так дождусь видоса со стрельбой из 12 К поперёк борта ? Если нет, о чём вообще разговор - то ? Об аквалангах, чтобы нырять за ружьём ?
Я пишу о нормальных людях, а не о спортсменах.
Кабы перестал быть нормальным и записался в спортсмены, сам бы на дистанции аутриггеры снял.
