Сообщение Аутриггер » 04 июн 2020, 01:13
А мужик на жёлтом каяке тоже козёл ?
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 04 июн 2020, 01:15
Аутриггер писал(а): ↑
04 июн 2020, 01:13
Мужик на желтом ходит на каяке под парусом. Не знаю зачем - для этого есть более подходящие суда. Но без аутриггеров ему конечно будет непросто с такой мачтой )
Сообщение Аутриггер » 04 июн 2020, 01:23
Я уже объяснил, что на узком каяке вы и с аутриггерами ходить не сможете пока не начнете тренировать баланс.
ВСЁ !!! Терпение лопнуло. Судя по первой фразе вашего поста, вы опять проигнорировали мои объяснения. Из чего я делаю однозначный вывод, что я щас просто теряю время. Так что отвечу только на первую фразу. Я остальное уже просто не стал читать. Я миллион раз выше по теме написал, что страховочные аутриггеры нужно устанавливать на каяк, который конкретный человек с его конкретными навыками по поддержанию равновесия способен эксплуатировать на пределе. Т. е. совершая эпизодические ошибки. Понятно, что у каждого этот предел свой.
3 - 5 раз макнуть аутриггеры в воду за минуту - это не страшно.
Мне реально больше нечего сказать по данному вопросу, и я уже, честно говоря, потерял последние остатки надежды на то, чтобы быть услышанным и понятым.
Последний раз редактировалось Аутриггер 04 июн 2020, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аутриггер » 04 июн 2020, 01:24
Не только под парусом, но и просто на вёслах.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 04 июн 2020, 01:35
Серьезно? И как макнуть? Чуть-чуть или так как макают, когда уже до оверкиля недалеко? И какие аутриггеры? Из бутылок? И причем здесь тогда все эти ваши рассуждения про "скоростной" каяк? Вы правда думаете, что если каждые 15 секунд погружать в воду буталки по бокам каяка, то будет какое-то преимущество в скорости перед более устойчивой лодкой?
Поймите уже наконец, что вы или ходите нормально на лодке немного на вырост и тогда не нужны вам никакие аутриггеры - весла вполне достаточно и в режиме гребли в в режиме кидания спиннинга (с надувной подушкой на самый худший случай). Или вы ковыляете на чем-то сильно превосходящим ваши текущие способности с аутриггерами. Только не будет тогда ни скорости ни физкультуры. Пописать - да получится наверное ))
Сообщение Аутриггер » 04 июн 2020, 01:50
Небольшая ошибка требует совсем небольшой коррекции. Тем более, если есть хорошее плечо (а не как у вас). Гранённые бутылки, если что, на приличной скорости глиссируют. Это я к тому, что макание маканию рознь. Я не вижу смысла подробно излагать аргументы, ибо если оппонент не оперирует логикой, это всё бесполезно рухнет в пустоту.
Последний раз редактировалось Аутриггер 04 июн 2020, 02:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аутриггер » 04 июн 2020, 02:49
Узкий ? Узкий !
С аутриггерами ? С аутриггерами !
Они подняты ? Они подняты !
Это главное. Остальное - уже частности и тонкости.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 04 июн 2020, 02:54
04 июн 2020, 02:49
Узкий ? Узкий !
Они подняты ? Ещё как подняты !
Эти как раз не подняты. Осадка при загрузке будет не меньше 10 см. А ближний на фото находится над водой примерно в 20 см. Соответственно при постановке на ровный киль и загрузке поплавки касаются воды.
Сообщение Аутриггер » 04 июн 2020, 02:57
Т. е. ещё и со зрением проблемы ?
На прилагаемом фото оба утриггера находятся над водой.
Последний раз редактировалось Аутриггер 04 июн 2020, 03:03, всего редактировалось 2 раза.
H-520
Сообщение H-520 » 04 июн 2020, 03:02
Шкешыр писал(а): ↑
04 июн 2020, 01:15
Есть такая группа людей которая любит и знает использовать ветер.
Если присмотреться то парус используют на всем, на велосипедах, на досках, на лыжах даже горных, на коньках по льду и с колесиками, на каяках. .. а на байдарках так вообще много тысяч лет используют.
Дядька похоже любит.
