Дека, аутфиттинг, люки — как сделать лучше?
Re: Дека, аутфиттинг, люки — как сделать лучше?
Сообщение asi2007@ukr.net » 05 дек 2019, 20:54
ой, ошибся это не крышка а кант. Вот ссылка на крышку https://kajaksport.fi/products/hatches/ ... -22-cover/
и ее вес 750 грам
Сообщение Constantine » 06 дек 2019, 00:20
asi2007@ukr.net писал(а): ↑
05 дек 2019, 20:54
и ее вес 750 грам
Именно это фото я им и посылал
Сообщение Constantine » 06 дек 2019, 00:37
05 дек 2019, 20:52
Реально на произодстве могут сделать?
А модель, тоже? там веса всего...
И сколько захотели за это? если не секрет.
Я не понял вашего вопроса, мопед не мой, я только видел объяву о том, что делают мелкие партии РИ, но ещё пока не общался, вот это объявление:
https://m.board.com.ua/m0410-1043036258 ... chnoj.html
С люками буду разбираться в последнюю очередь, просто буду исходить из того, что будут устанавливаться стандартные люки. Сейчас в приоритете форма деки, размеры люков, их количество, обвязка — нужно предусмотреть как и где она будет крепится и т.д.
Сообщение Constantine » 14 дек 2019, 07:08
Вопрос, вот такие углубления в деке под резинку — бесполезное украшательство или полезная задумка?
Еще заметил, некоторые производители делают углубление под весло с ремешками в деке позади кокпита, чтобы фиксировать весло с надувной подушкой при залезании с воды — тоже полезная штука или не стоит заморачиваться?
Стандартный устанавливаемый компас на деку такой?
Вроде нашел чертеж, но пока не пойму как сделать место для установки.
Сообщение asi2007@ukr.net » 14 дек 2019, 17:13
Мне нравится - обстоятельный подход)
А резинку из углубления будет удобно достать? Наверное скорее украшательство.
А вот для весла углубление скорее всего не лишнее.
Сообщение evgeny_shmyrin » 14 дек 2019, 18:42
Constantine писал(а): ↑
14 дек 2019, 07:08
такая хрень придает жесткости деке, выполняет роль ребер жесткости. но насколько целесообразно их делать.
14 дек 2019, 07:08
Под такой конструкцией весло сильно удобнее крепить, лучше фиксируется и не наровит выскользнуть при попытке вернуться обратно. можно и без них обойтись, удобно конечно, хотя достаточно и богатой кормовой обвязки, если есть.
Сообщение Aleh » 14 дек 2019, 21:41
Они разные есть. У меня такой.
Сообщение Constantine » 15 дек 2019, 06:00
Aleh писал(а): ↑
14 дек 2019, 21:41
Тут вопрос стоит так, если делать место под установку компаса, то делать либо как все делают, либо вовсе не делать. Я видел на фото только такие места для установки как на фото:
Я предполагаю, что это и есть «стандарт», но так как такого компаса в живую я никогда не видел и не знаю точно как он крепится, то из найденного чертежа не могу понять какая площадка для него нужна, какой наклон оптимальной и т.д.
Последний раз редактировалось Constantine 15 дек 2019, 06:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Constantine » 15 дек 2019, 06:16
evgeny_shmyrin писал(а): ↑
03 дек 2019, 15:33
дейхетч (маленький лючок на деке) делайте таким образом
будет герметичный, и ногам мешать при гребле не будет
Это фото вашей лодки? Здесь упоры на вклеенных закладных, что на вид сильно сужает внутреннее пространство, но позволяет скрыть шляпки болтов, когда упоры крепят прямо к корпусу лодки. С другой стороны последний вариант видимо проще отремонтировать если что случится. Как считаете лучше крепить упоры, к вклеенным закладным, или сквозь обшивку лодки?
Сообщение Aleh » 15 дек 2019, 21:41
Компас Silva 70p что на фото не совсем для того гнезда сверху. Он устанавливается на вертикальную переборку. И в допуске 30 градусов наклона в обе горизонтальные оси лодки. Подойдет Silva 85 E. Правда там круглая опора.
ПС
Посмотрел мануал Silva 70p. Действительно можно горизонтально монтировать. В компасе маритиме де почему то писали что на переборку только.
