Taaroa
Сообщение Taaroa » 07 июн 2015, 21:52
Академичка одиночка 8 метровая имеет ширину 43 см. Удлиннение 18.6
Получается что если сделать катамаран из нее с такой же грузоподьемностью, и удлиннением то ширина отдельнго гопоплавка будет 21.5 см.
http://row-tech.ru/boats/ps-boat/1283-2/
vavan181
Сообщение vavan181 » 07 июн 2015, 23:27
Поэтому например для яхты в водоизмещающем режиме 30 узлов скорость нереальная,
вот на днях буквально читал ,что катамаран при скорости ветра 25 узлов может развивать скорость 35 узлов , я конечно это переварить не смог
vavan181
Сообщение vavan181 » 07 июн 2015, 23:32
и вот еще какой момент , при высоте поплавков 500 мм и осадке 250 мм , небольшая волна уже будет цеплять трубы и палубу создавая сопротивление , а если поднять палубу выше , то это надо что то городить доп. вес и усложнение конструкции
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 июн 2015, 01:11
vavan181 писал(а):Поэтому например для яхты в водоизмещающем режиме 30 узлов скорость нереальная,
По первому вопросу, ситуация такая.
(Только имей ввиду что я в вопросе поверхностно разбираюсь, так что не факт что все правильно напишу :) )
Яхта таки может плыть быстрее если перейдет из водоизмещающего режима.
Все завязано на число фруда, водоизмещающее судно не может двигаться быстрее скорости в 0,5-0,6 числа фруда, а реально даже меньше. Современные спортивные яхты уже довольно давно имеют обводы далекие от водоизмещающих
Вот фото например' это яхта самой наверное именитой одиночной регаты velux 5 oceans. Эти яхты среди парусников нечто вроде формулы 1 среди автомобилей. По сути это глиссер с парусом.
Насчет второго вопроса про ветер 25 скорость 30.
Ну дык это как то даже не впечатляет, яхты всегда умели гонять быстрее ветра. Отдельные экземпляры с высоким аэродинамическим качеством паруса, который представляет из себя жесткое крыло как у самолета установленного вместо паруса, насколько я правильно помню способны идти со скоростью более чем в три раза быстрее ветра.
Единственно что это справедливо для курса галфинд (ветер сбоку)
На фордевинде (ветер со стороны кормы) она ветер не обгонит.
Да и видео гидроптера я выкладывал, который большой и на подводных крыльях. У него скорость 50 узлов. А волнение там явно на такой ветер не тянет.
vavan181
Сообщение vavan181 » 08 июн 2015, 07:39
накидал в kfoundry корпус шириной 300 мм потом уменьшил до 200 мм расчетная грузоподьемность 140 кг в обеих вариантах , вот такие графики сопротивления получились . цвета плохо видно сверху сиреневый . потом синий , самый нижний красный
vavan181
Сообщение vavan181 » 08 июн 2015, 07:43
вот перевод
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 июн 2015, 15:11
Графики получились весьма похожие.
Единственно не понятно что это?
Скольжение это трение надо полагать. А вот что такое остаточный? Сопротивление формы что ли.
Самого проблемного и наиболее мешающего для водоизмещающих судов волнового сопотивления похоже нет.
vavan181
Сообщение vavan181 » 08 июн 2015, 17:00
но если присмотреться допустим на 6 узлах то где ширина 30 см сиреневый и синий графики имеют меньшее сопротивление а красный большее
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 июн 2015, 17:44
Я заметил, вот теперь пытаюсь, представить что бы это значило.
У тебя поплавки разной длинны? Может смоченная поверхность разной площади.
vavan181
Сообщение vavan181 » 08 июн 2015, 18:22
форму корпуса не менял , когда переделал на 200 мм пришлось поднять ватерлинию и кормовой срез оказался ниже ватерлиннии , но корпус острый с обеих сторон
