Это если только в памперсе...не вылезать из спальника
Или насос использовать для откачки...Это если только в памперсе...
Вообще-то, мембрану именно паром и проверяют. То есть теоретически должна пар выпускать. Но насколько эффективно это будет делать в снег и дождь, непонятно.Насколько для мембраны будет критичным кипячение внутри палатки 1,5 литров воды?
А затем, чтобы когда идет снег-дождь и температура около нуля, не вылезать из спальника.
Разводить зоопарк из палаток отдельно для каяка, отдельно для треккинга — это уже явный перебор. Особенно учитывая стоимость в тысячу долларов, как в данном случае. Т.е. хочется некой универсальности. Да и лишний вес снаряжения актуален в том числе и для каяка. Килограмм разницы — это запас пресной воды минимум на сутки. Или костюм из полара. Или объектив к фотокамере. Или комфортный силиконовый тент, под которым можно разжигать что угодно.Вот я не понимаю причем тут вес?
Ну-ка, ну-ка, а можно с этого места поподробнее, а? Что за тент такой?fishmonger писал(а): Или комфортный силиконовый тент, под которым можно разжигать что угодно.
История прямо детективная. Когда-то давно в одном из походов попутчики брали с собой тент, оттопыренный где-то в единственном экземпляре на московской выставке. Тент натягивался прямо над костром, при этом абсолютно не горел, хотя внешне мало отличался от обычного палаточного нейлона. Пережили под оным сооружением жестокий тайфун, наслаждаясь комфортом.Что за тент такой?
