Одно неосторожное движение, и клеймо на всю жизнь.
Выбор морского каяка, новичок
- PARA CENTER
Ну почему же, клеймо
Если он (блогер) что-то полезное доносит.
Много про места, железо узнал от них.
А Влад Крым Каяк ? Ну прям вообще столько инфы выдает.
Похоже обсуждения стоит уже переносить в тему вроде этой: Морские каяки / Каяк SWIFT KS-01, по сути там именно этот каяк обсуждается.
Вышел два раза на воду. Первый - Волга, спокойная вода, почти гладкая. Второй - Иваньковское водохранилище, легкое волнение.
По Волге сначала пытался без руля, очевидно, над техникой гребли еще работать нужно, поэтому через минут 5 гребли решил пристать к берегу и поставить руль. Первый раз, все смонтировал минуты за 3. С рулем, конечно, совсем другая история. Стал смотреть по сторонам и наслаждаться греблей. Прошел порядка 2,5 км вниз по течению, затем, соответственно, обратно. Чалка на песчаный берег, на руках отнес до машины (Мицубиши Л200, достаточно высоко) и в одного закинул на крышу. Весит он полегче, чем все опробованные мною лодки, да и выше подтвердили вес 25 кг. Похоже на то по ощущениям.
По морю (так у нас в регионе называют Иваньковское водохранилище, оно же - Московское море) шел порядка 2,7 км против волны, высотой 20-30 см. Каяк идет прямиком, волну режет. Чуть повыше волна слегка задирает нос и шлепает, но без дискомфорта. Средняя скорость (измерял программой для спорта, Runtastic) 6,7 км/ч, один раз попробовал разогнаться чутка, метров 100-150, максимальную скорость развил 9,3 км/ч. Итого прошел порядка 5,5 км. По итогу чуть приближу упорные педали и на деление попробую сместить коленные упоры. Это не критично на спокойной воде - там вообще можно ноги вытянуть и занять удобное положение расслабленно. При волнении все же хочется держать ноги в коленных упорах большую часть времени, а для этого хочется, чтобы ноги в них естественно упирались, не приходилось бы их держать, напрягая мышцы, иначе быстро устаешь в паховой области. Буду экспериментировать с посадкой.
Кстати, руль так же удобно и просто демонтируется, убираю его в задний люк для транспортировки.
Спасательный жилет специальный пока не покупал, использовал стандартный, которым пользуюсь на лодке с мотором. Неудобства не заметил.
- Shtooorman_Sam
Вчера прогулялся вверх по Волге до Гавриловой Поляны, на обратном пути встречный ветер разгулялся и раскачал волну амплитудой около 80 см — ух, классно прогрёб! Ощущения практически как ранней осенью в Крыму — вода тёплая, ветер тоже, каяк летит стрелой — крррасота!
Было не до фоток, сорян ))
Йохохо!
- PARA CENTER
А для чего убирать руль в задний отсек, не пойму ?
У меня руль торчит и сильно мешает при переноске каяка, постоянно пытаюсь или руль повредить или что-нибудь вокруг.А для чего убирать руль в задний отсек, не пойму ?
Отстегивается руль легко, но если убрать его в задний отсек, то он будет болтаться внутри большого пустого отсека, ну и совершенно непонятно как быть с крышкой отсека, тросы-то не дадут закрыть люк. Убирать под обвязку на палубу руль тоже можно, но при этом деформируется перо руля. Так что всегда ношу каяк с рулем, а отстегивать руль есть смысл только когда при хранении чехол сверху на каяк надеваешь.
- PARA CENTER
Это такой руль с нуля у Темпеста 170 ? Не коротковат ли руль - особенно на волне - эффективен ли ? По фотке он чукть ниже ватерлинии окажется. Может ракурс такой.
У него же скег, еще, есть, так ?
Тюнинг —
https://sea-kayak.ru/technical/?idnews=150
Я брал разных размеров, использую большой, но не знаю какой именно запечатлен на фото:Не коротковат ли руль - особенно на волне - эффективен ли ? По фотке он чукть ниже ватерлинии окажется. Может ракурс такой.
Да, скег тоже использую по настроению. Сейчас стартую с илистых берегов, появилась возможность использовать скег. Когда стартовал с мелкой гальки, скег был всегда заклинивший.У него же скег, еще, есть, так ?
- PARA CENTER
Ну галька не очень большая проблема, особенно, если не в одиночку.
На фото - длинный руль. Наверное хватает эффективности ?
Странно, что у Темпеста ручки не такие, как на Зефире или на Алхимии - концерм тот же.
И еще странно, что переборки приклеены клеевым пистолетом. Или это тоже тюнинг ?
А почему его не должно хватать? Это очень длинный руль, существенно увеличивающий осадку каяка (для моих условий критично). Не видел рулей радикально большей длины, хотя часто встречаются рули большей площади.На фото - длинный руль. Наверное хватает эффективности ?
Это на тот момент когда я его ставил, руль был относительной новинкой. Сейчас эту модель руля ставят, как производители каяков, так и существуют китайские копии (не всей конструкции руля, а его пера).
За давностью лет не помню.И еще странно, что переборки приклеены клеевым пистолетом. Или это тоже тюнинг ?
Из опыта, «спермоклей» великолепно держится на полиэтилене корпуса. Из того, что больше десяти лет назад приклеивал, ничего не отвалилось.
