В комментариях к отчетам ссылки не работают как ссылки.
С работающими ссылками возникали проблемы при размещении отчетов.
по работе форума:
предложение 1: сделать спойлеры, форум будет намного лучше читаться, если скрывать в спойлерах часть узко-специальной информации
предложение 2: сделать что-нибудь с сохранением сессии и сообщений, сейчас, если не сохранить сообщение предварительно в ворде - оно с большой вероятностью может оказаться потерянным, т.к. система периодически выкидывает пользователя из форума.
Что это такое?Mikle писал(а):сделать спойлеры
Что под этим подразумевается? Внезапно закрывается страница, на которой вы набирали текст? Или при отправке сообщения требуется авторизация?система периодически выкидывает пользователя из форума
Ни разу не наблюдал подобного, хотя жалобы на авторизацию были. Чтобы как-то начать решать проблему, мне нужно увидеть её собственными глазами хотя бы раз.
Если перед отправкой сообщения есть опасения, что по каким-либо причинам может произойти сбой (связь плохая и т.п.), то достаточно просто скопировать это сообщение в буфер.сохранить сообщение предварительно в ворде - оно с большой вероятностью может оказаться потерянным
Автоматическое сохранение черновиков набранного текста есть в ЖЖ, если речь идет о подобном, то не уверен, что такая функция реализуема на движке форума.сохранением сессии и сообщений
Автоматического сохранения нет, но есть большая кнопка "Сохранить черновик", как раз рядом с "Предпросмотром" и "Отправить".
С разлогиниванием очень давно не сталкивался.
пример:fishmonger писал(а):Что это такое?Mikle писал(а):сделать спойлеры
http://dxdy.ru/topic58947.html
- см 2 сообщение сверху - там под словом "офтоп" помещено то, что автор посчитал не имеющем прямого отношения к делу (в данном случае - эмоции).
Если на данный форум прикрутить такую штуку (и ненавязчиво предлагать офтоп помещать туда) - подозреваю, и читать темы станет гораздо проще, и флейма (выяснения отношений и проч) в темах поубавится.
После нажатия "отправить" выясняется, что система (видимо до этого) выкинула меня из форума, поэтому сообщение не сохранилось, если я его предусмотрительно не скопировал в буфер и не сохранил в ворде.fishmonger писал(а):Что под этим подразумевается? Внезапно закрывается страница, на которой вы набирали текст? Или при отправке сообщения требуется авторизация?система периодически выкидывает пользователя из форума
С буфером достаточно зазеваться - и пиши пропало, с вордом лучше, но геморою больше, да и по невнимательности, например, я однажды обнаружил, что в ворде оказалась цитата, а не мой ответ (не стал перечитывать содержание в ворде, т.к. торопился)
«Штука» мне понравилась. Знаю, что именно вкручивать, но совершенно не помню в какой файл это вставляется. Надо будет порыться по соответствующим форумам, где сей процесс подробно разжеван для тупых и глупых.Если на данный форум прикрутить такую штуку
Из возможных возражений:
1. С существующими-то «фичами» далеко не все справляются. Велика вероятность, что пользоваться этой удобной функцией будет пара человек. Остальные просто не найдут, не заметят, не прочтут и т.п.
2. Усложняется работа модераторов. Неудобно будет чистить форум (если вообще возможно).
Ни разу не сталкивался с подобным (что и является главным препятствием для поиска неисправности).После нажатия "отправить" выясняется, что система (видимо до этого) выкинула меня из форума
Насчет "спойлеров". Насколько я помню, эта функция есть в имеющемся движке форума. Надо просто включить? Или в этой версии уже нет?
У меня вроде работает.
