Сообщение Shoorick » 05 фев 2014, 21:34
В комментариях к отчетам ссылки не работают как ссылки.
Сообщение fishmonger » 05 фев 2014, 21:43
С работающими ссылками возникали проблемы при размещении отчетов.
Mikle
Сообщение Mikle » 15 май 2014, 05:31
по работе форума:
предложение 1: сделать спойлеры, форум будет намного лучше читаться, если скрывать в спойлерах часть узко-специальной информации
предложение 2: сделать что-нибудь с сохранением сессии и сообщений, сейчас, если не сохранить сообщение предварительно в ворде - оно с большой вероятностью может оказаться потерянным, т.к. система периодически выкидывает пользователя из форума.
Сообщение fishmonger » 15 май 2014, 07:56
Mikle писал(а):сделать спойлеры
Что это такое?
Что под этим подразумевается? Внезапно закрывается страница, на которой вы набирали текст? Или при отправке сообщения требуется авторизация?
Ни разу не наблюдал подобного, хотя жалобы на авторизацию были. Чтобы как-то начать решать проблему, мне нужно увидеть её собственными глазами хотя бы раз.
Если перед отправкой сообщения есть опасения, что по каким-либо причинам может произойти сбой (связь плохая и т.п.), то достаточно просто скопировать это сообщение в буфер.
Автоматическое сохранение черновиков набранного текста есть в ЖЖ, если речь идет о подобном, то не уверен, что такая функция реализуема на движке форума.
Сообщение Shoorick » 15 май 2014, 07:59
Автоматического сохранения нет, но есть большая кнопка "Сохранить черновик", как раз рядом с "Предпросмотром" и "Отправить".
С разлогиниванием очень давно не сталкивался.
Mikle
Сообщение Mikle » 24 май 2014, 07:08
Что это такое?
пример:
http://dxdy.ru/topic58947.html
- см 2 сообщение сверху - там под словом "офтоп" помещено то, что автор посчитал не имеющем прямого отношения к делу (в данном случае - эмоции).
Если на данный форум прикрутить такую штуку (и ненавязчиво предлагать офтоп помещать туда) - подозреваю, и читать темы станет гораздо проще, и флейма (выяснения отношений и проч) в темах поубавится.
После нажатия "отправить" выясняется, что система (видимо до этого) выкинула меня из форума, поэтому сообщение не сохранилось, если я его предусмотрительно не скопировал в буфер и не сохранил в ворде.
С буфером достаточно зазеваться - и пиши пропало, с вордом лучше, но геморою больше, да и по невнимательности, например, я однажды обнаружил, что в ворде оказалась цитата, а не мой ответ (не стал перечитывать содержание в ворде, т.к. торопился)
Сообщение fishmonger » 24 май 2014, 21:13
«Штука» мне понравилась. Знаю, что именно вкручивать, но совершенно не помню в какой файл это вставляется. Надо будет порыться по соответствующим форумам, где сей процесс подробно разжеван для тупых и глупых.
Из возможных возражений:
1. С существующими-то «фичами» далеко не все справляются. Велика вероятность, что пользоваться этой удобной функцией будет пара человек. Остальные просто не найдут, не заметят, не прочтут и т.п.
2. Усложняется работа модераторов. Неудобно будет чистить форум (если вообще возможно).
Ни разу не сталкивался с подобным (что и является главным препятствием для поиска неисправности). :unknown:
Сообщение Legalizer » 26 май 2014, 20:26
Насчет "спойлеров". Насколько я помню, эта функция есть в имеющемся движке форума. Надо просто включить? Или в этой версии уже нет?
Сообщение fishmonger » 26 май 2014, 20:43
Проверяю.
Сообщение fishmonger » 26 май 2014, 20:47
У меня вроде работает.
