Каяк из шпона, к обсуждению.
fhh
Сообщение fhh » 07 ноя 2024, 17:16
Ерик писал(а): ↑
07 ноя 2024, 07:21
Лодка- мой проект. Делалась для участия в Петровском гребном марафоне- 68 км по Неве. Весьма быстрая- среднюю10 можно держать несколько часов. Отлично работает на волне.
ничего себе уровень ! суд по ттх - вы призер марафона ? там банка подвижная ? есть ньюансы эксплуатации ?
я признаться симпатизирую распашной гребле потому как с байдарошной видимо без тренера сложно подружиться
тут взял весла и тяни, а с байдаркой то плечи болят, то кисти, то спина )
fhh
Сообщение fhh » 07 ноя 2024, 17:18
Ерик писал(а): ↑
07 ноя 2024, 07:26
Но прибрежка это чисто для гребли. У финнов есть более универсальные лодки- сулкава. Они и для гонок и для покататься
судя по полосам - она фанерная ? какую скорость она позволяет поддерживать при ваших кондициях ?
зачем ей такие высокие борта ? на ней выходят в море ?
fhh
Сообщение fhh » 07 ноя 2024, 17:21
Аутриггер писал(а): ↑
07 ноя 2024, 07:32
полтос это почти сап и он не едет
Из общения со Шкешыром:
1. Заужение лодки сверх 50 см для любителя явного смысла не имеет.
2. Удлинять выгоднее, чем заужать, там больше резервов. Это я к тому, что САП короткий, и относительное удлинение у него низкое.
Советую с лупой в руках перечитать все темы Шкешыра.
спасибо, попробуй найти эти темы, но как быть с прогой ? она советует удлинение 20Х
если мы берем ширину 50 - то это лодка 10 метров )
у надувного сапа мало длинны и он пашет воду как утюг
даже если сделать надувной сап 5 метров - это будет чепуха по сравнению в жестким таким же
fhh
Сообщение fhh » 07 ноя 2024, 17:28
HEKOT писал(а): ↑
07 ноя 2024, 14:45
на таких лодках ходятся от 11км/ч обычными любителями
11 это средняя ? как понимать слово "от" ? какова реальная скорость этих лодок под условными "любителями" ?
Сообщение evgeny_shmyrin » 07 ноя 2024, 17:36
fhh писал(а): ↑
07 ноя 2024, 17:28
HEKOT писал(а): ↑
07 ноя 2024, 14:45
кто такой ваш этот условный любитель?
fhh
Сообщение fhh » 07 ноя 2024, 17:48
evgeny_shmyrin писал(а): ↑
07 ноя 2024, 17:36
у некот практические наблюдения , дождемся его ответа , прочие рассуждения не имеют смысла
Сообщение Ерик » 07 ноя 2024, 18:35
fhh писал(а): ↑
07 ноя 2024, 17:18
Ерик писал(а): ↑
07 ноя 2024, 07:26
Лодка фанерная, чуть медленнее прибрежки , но тоже заезжал на тумбочку на Петровском. 10 можно держать час или чуть больше. 9,5-легко. Высота борта и ширина обусловлены соответствием финским правилам "народной гребли". Уключины должны стоять на бортах и весло не прокручивается в них. Такие лодки популярны у финнов на местных марафонах. На озёрах волна тоже бывает.
Сообщение HEKOT » 07 ноя 2024, 19:10
fhh писал(а): ↑
07 ноя 2024, 17:28
HEKOT писал(а): ↑
07 ноя 2024, 14:45
Под любителями подразумеваются регулярно (от одного раза в неделю) тренирующиеся и участвующие в соревнованиях гребцы разных возрастов (от 15 до 85), в хорошей физической форме, для которых гребля является хобби, в свободное от работы время.
Именно такое условное приблизительное определение принято по двум причинам:
1. В контексте фитнес гребли подразумевается, что человек хочет получать регулярную физическую нагрузку.
2. Если человек гребёт на V12, то он так или иначе заинтересован именно в быстрой гребле, а не просто в физической нагрузке на воде.
11км/ч это средняя скорость прохождения спортивной марарфонской дистанции (от 10 до 30км обычно), без течения, по гладкой воде.
"От" потому что скорость не ровно 11.0, а выше. Зависит от конкретного гребца, погодных и прочих условий. Конечно, может быть и ниже, если, скажем, ветер встречный или течение...
Последний раз редактировалось HEKOT 07 ноя 2024, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ерик » 07 ноя 2024, 19:31
Тридцатка из 2:40 по стоячей воде- это сильно для любителя. Это на " бывших" больше похоже.
Сообщение HEKOT » 07 ноя 2024, 19:41
Ерик писал(а): ↑
07 ноя 2024, 19:31
Ну разные же. Есть бывшие академ гребцы или регбисты, скажем. Я упомянул "хорошую физическую форму". Вот мою физическую форму хорошей назвать нельзя. При этом, все остальные условия соблюдаются, то есть я, условно на нижнем крае этого определения. И результаты у меня на нижнем крае: лучшая скорость на 10км -- 11.12км/ч в условиях близким к идеальным.
На соревнованиях с соперниками, лёгкой контактной борьбой, небольшим ветерком, круговыми и прочими реальными штуками, 25км прошёл за 2:26. Это 10.28км/ч
