ИМХО, запросто может, в особенности если удачно приложитьтарик писал(а): как думаете шкура не пострадает?
Каркасно-разборным каякам ДА!
Теоретически шкура будет натираться и протираться о ребра профиля.
А почему бы вместо профиля не взять кусок такой же трубки, но чуть большего, чем стрингера, диаметра?
может меньшего?Shoorick писал(а):Теоретически шкура будет натираться и протираться о ребра профиля.
Я тогда не очень представляю конструкцию соединения.
В моем варианте два конца стрингера стыкуются, потом на место стыка передвигается трубка. Она должна сидеть плотно, но и не заедать чрезмерно от песка, грязи. На трубку снаружи можно нанести насечки для лучшего трения, когда хватаешь рукой. Один из краев трубки срезается под углом, так проще стыковать стрингера.
За основу я взял проект ,,Сирены ,, из КиЯ N 39 там стрингера квадратного сечения ,есть квадратная труба её и хочу использовать вместо замков в носовой и кормовой частях стрингера, а по миделю будет проектный замок, без него никуда.Мы наверное не поняли друг друга , мой бок прошу прощения.
Был такой проект. У меня тоже где-то сохранен.
Да, изначально было непонятно, что речь именно про него.
Вот мой новопостроенный гренландский каяк по мотивам Anas Acuta
Карсас из водостойкой фанеры. Фурнитура нержавейка.
Вес 18кг.
Размеры
Length over all – 16ft 6-3/4in
Design Beam – 20 15/16in
Design draft – 0.378 ft
Displaced volume – 3.022ft
Length of waterline - 13.617ft
Waterline Beam – 1.595ft
Wetted surface area – 17.162 ft
Optimum capacity – 130-220lbs
Вес 18кг.
Размеры
Разборной морской каяк на заказ. http://youtu.be/sbv8MRKE18k
- П.М.
Неплохо смотрится. можно поподробнее: материалы шкуры,фото каркаса,процесс разборки-сборки? Ну и,разумеется,поведение на воде.
Шкура - немецкий ПВХ, 750гр. м. кв.
Не успел сделать видео сборки и на воде. Надеюсь на выходных. Сделал короткий тестовый заплыв.
Поведение на воде могу сравнить с Tempest 170, Н2О, деревянный Ширвотер 17.
Сразу скажу мне больше нравятся обводы с выраженными скулами, чем эллипс. По моим ощущениям они дают какую-то легкость, полет над водой.
Потому Tempest 170 и Н2О считаю хорошими лодками. Ходкие. Продуманные, но не мои. На Tempest 170 изначально учился, он мне нравился.
Теперь сравнение Ширвотер 17 (изготовил Pastor) и разборной Anas Acuta. Оба легкие на ходу. У обоих прятное поведение. При поворотах можно играться кренами. Живо на них реагируют.
Ширвотер 17 очень хорошая универсальная лодка. На гладкой воде сидя в ней уверенно чувствую себя с зеркалокой в руках. Первичная остойчивость невысокая. Вторичная высокая.
Разборной Anas Acuta уже на 3 см. Это очень чувствуется!!! Эта лодка для любителей с определенным опытом. В первые выходы зеркалку в руки не стал бы брать!
Прошелся на ней 15 мин. Нужно привыкать.
Первичная остойчивость не высокая, вторичная не такая выраженная как у Ширвотера.
Лодка для любителей, которые хотят уже более сложную лодку, которые хотят рости как каякер. И поскольку вторичная остойчивость не высокая, то интересна для отработки навыков эскимосского переворота.
Багажные отделения достаточно большие, чтобы неделю провести в автономке.
В конструкции нет миделя (центральный элемент сверху). Шкура расстегивается на молнии, и все сверху закладывается.
Каяк получился 18 кг. Не ощущается под собой.
- П.М.
Интересно. Мидель является продольным элементом жесткости,его отсутствие не делает каяк лодкой с произвольно изменяемым рокером? Ждем фото и видео!
