Каркасно-разборным каякам ДА!
Сообщение Legalizer » 26 фев 2014, 16:10
тарик писал(а): как думаете шкура не пострадает?
ИМХО, запросто может, в особенности если удачно приложить :) Как и со шкурой вообще :)
Сообщение Shoorick » 26 фев 2014, 18:52
Теоретически шкура будет натираться и протираться о ребра профиля.
А почему бы вместо профиля не взять кусок такой же трубки, но чуть большего, чем стрингера, диаметра?
тарик
Сообщение тарик » 26 фев 2014, 20:14
Shoorick писал(а):Теоретически шкура будет натираться и протираться о ребра профиля.
может меньшего?
Сообщение Shoorick » 26 фев 2014, 20:57
Я тогда не очень представляю конструкцию соединения.
В моем варианте два конца стрингера стыкуются, потом на место стыка передвигается трубка. Она должна сидеть плотно, но и не заедать чрезмерно от песка, грязи. На трубку снаружи можно нанести насечки для лучшего трения, когда хватаешь рукой. Один из краев трубки срезается под углом, так проще стыковать стрингера.
тарик
Сообщение тарик » 28 фев 2014, 04:11
За основу я взял проект ,,Сирены ,, из КиЯ N 39 там стрингера квадратного сечения ,есть квадратная труба её и хочу использовать вместо замков в носовой и кормовой частях стрингера, а по миделю будет проектный замок, без него никуда.Мы наверное не поняли друг друга , мой бок прошу прощения. :(
Сообщение Shoorick » 28 фев 2014, 19:01
Был такой проект. У меня тоже где-то сохранен.
Да, изначально было непонятно, что речь именно про него.
vanok
Сообщение vanok » 18 июн 2014, 06:53
Вот мой новопостроенный гренландский каяк по мотивам Anas Acuta
Карсас из водостойкой фанеры. Фурнитура нержавейка.
Вес 18кг.
Размеры
Length over all – 16ft 6-3/4in
Design Beam – 20 15/16in
Design draft – 0.378 ft
Displaced volume – 3.022ft
Length of waterline - 13.617ft
Waterline Beam – 1.595ft
Wetted surface area – 17.162 ft
Optimum capacity – 130-220lbs
Разборной морской каяк на заказ. http://youtu.be/sbv8MRKE18k
П.М.
Сообщение П.М. » 18 июн 2014, 11:12
Неплохо смотрится. можно поподробнее: материалы шкуры,фото каркаса,процесс разборки-сборки? Ну и,разумеется,поведение на воде.
vanok
Сообщение vanok » 18 июн 2014, 22:04
Шкура - немецкий ПВХ, 750гр. м. кв.
Не успел сделать видео сборки и на воде. Надеюсь на выходных. Сделал короткий тестовый заплыв.
Поведение на воде могу сравнить с Tempest 170, Н2О, деревянный Ширвотер 17.
Сразу скажу мне больше нравятся обводы с выраженными скулами, чем эллипс. По моим ощущениям они дают какую-то легкость, полет над водой.
Потому Tempest 170 и Н2О считаю хорошими лодками. Ходкие. Продуманные, но не мои. На Tempest 170 изначально учился, он мне нравился.
Теперь сравнение Ширвотер 17 (изготовил Pastor) и разборной Anas Acuta. Оба легкие на ходу. У обоих прятное поведение. При поворотах можно играться кренами. Живо на них реагируют.
Ширвотер 17 очень хорошая универсальная лодка. На гладкой воде сидя в ней уверенно чувствую себя с зеркалокой в руках. Первичная остойчивость невысокая. Вторичная высокая.
Разборной Anas Acuta уже на 3 см. Это очень чувствуется!!! Эта лодка для любителей с определенным опытом. В первые выходы зеркалку в руки не стал бы брать! :) Прошелся на ней 15 мин. Нужно привыкать.
Первичная остойчивость не высокая, вторичная не такая выраженная как у Ширвотера.
Лодка для любителей, которые хотят уже более сложную лодку, которые хотят рости как каякер. И поскольку вторичная остойчивость не высокая, то интересна для отработки навыков эскимосского переворота.
Багажные отделения достаточно большие, чтобы неделю провести в автономке.
В конструкции нет миделя (центральный элемент сверху). Шкура расстегивается на молнии, и все сверху закладывается.
Каяк получился 18 кг. Не ощущается под собой.
П.М.
Сообщение П.М. » 18 июн 2014, 22:14
Интересно. Мидель является продольным элементом жесткости,его отсутствие не делает каяк лодкой с произвольно изменяемым рокером? Ждем фото и видео!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 14 гостей
