Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
yomo
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Сообщение yomo » 27 фев 2024, 03:08
Евген86 писал(а): ↑
27 фев 2024, 00:46
Пока да. Чисто примерка под себя ,расположение седла и ТД. А так судя по инфе ,- поджопа должна быть жёсткой,не прогибаться. Фанера жёсткая вещь. Ещё думаю из чего поджопу сделать бюджетно. Скорее всего из реек в лак вскрою,сверху туристический поджопник потолще ,в районе 30 мм. На спинку читал вообще из бластмассового ведра тупо вырезают и на стропуьот рюкзака крепят. Из ДСП ,не знаю ,штука жёсткая ,но она не водостойкая и разбухнет,лак вряд-ли защитит.
ну тут уже просто для творчества кто как выходит из положения ))
Евген86
Сообщение Евген86 » 27 фев 2024, 03:14
ДСП если лаком вскрыть - пойдет на поджопник (сверху все равно туристический поджопник ложить буду) ? Или из чего ещё можно сделать его? Читал про стеклоткань - в гипс садились ,на отпечаток лепили стеклоткань,получалась анатомическое седло. Но по мне это муторно- плюс не понятно сколько слоев надо ткани чтоб не треснуло не согнулась и ТД.
Сообщение Ерик » 27 фев 2024, 03:49
Про ноги при посадке не забыть 🧐
Евген86
Сообщение Евген86 » 27 фев 2024, 04:03
А попроще есть вариант про то как сделать дно внутри чтоб ногами вставать при посадке?
yomo
Сообщение yomo » 27 фев 2024, 04:26
Евген86 писал(а): ↑
27 фев 2024, 03:14
нафига дсп тяжелая очень фанера самая простая пойдет под тем же лаком. и под ноги так же ) зачем усложнять то все
Сообщение Ерик » 27 фев 2024, 04:32
Евген86 писал(а): ↑
27 фев 2024, 04:03
На фото хорошая идея: продольные доски опираются на шпангоуты, а не отрывают киль и стрингера от поперечного набора
Евген86
Сообщение Евген86 » 27 фев 2024, 04:49
yomo писал(а): ↑
27 фев 2024, 04:26
Евген86 писал(а): ↑
27 фев 2024, 03:14
Если фанера ,то какой толщины?
Евген86
Сообщение Евген86 » 27 фев 2024, 04:53
Ерик писал(а): ↑
27 фев 2024, 04:32
Евген86 писал(а): ↑
27 фев 2024, 04:03
Продольная доска на большую длину - где то пол метра и больше получается. Без ничего продольные доски такой длины будут прогибаться при посадке. Поэтому поперечные мелкие под ними дощечки все это исправляют. По мне так есть вариант попроще . Чтоб и дощечек меньше и на киль опоры не было.
Евген86
Сообщение Евген86 » 27 фев 2024, 05:04
Из книжки
Из нерусской книжки. Похожий вариант под ноги доски вдоль привязаны
Евген86
Сообщение Евген86 » 27 фев 2024, 05:06
Из книги
А это упор под ноги.
