ну тут уже просто для творчества кто как выходит из положения ))Евген86 писал(а): ↑27 фев 2024, 00:46Пока да. Чисто примерка под себя ,расположение седла и ТД. А так судя по инфе ,- поджопа должна быть жёсткой,не прогибаться. Фанера жёсткая вещь. Ещё думаю из чего поджопу сделать бюджетно. Скорее всего из реек в лак вскрою,сверху туристический поджопник потолще ,в районе 30 мм. На спинку читал вообще из бластмассового ведра тупо вырезают и на стропуьот рюкзака крепят. Из ДСП ,не знаю ,штука жёсткая ,но она не водостойкая и разбухнет,лак вряд-ли защитит.
Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
ДСП если лаком вскрыть - пойдет на поджопник (сверху все равно туристический поджопник ложить буду) ? Или из чего ещё можно сделать его? Читал про стеклоткань - в гипс садились ,на отпечаток лепили стеклоткань,получалась анатомическое седло. Но по мне это муторно- плюс не понятно сколько слоев надо ткани чтоб не треснуло не согнулась и ТД.
Про ноги при посадке не забыть
А попроще есть вариант про то как сделать дно внутри чтоб ногами вставать при посадке?
нафига дсп тяжелая очень фанера самая простая пойдет под тем же лаком. и под ноги так же ) зачем усложнять то всеЕвген86 писал(а): ↑27 фев 2024, 03:14ДСП если лаком вскрыть - пойдет на поджопник (сверху все равно туристический поджопник ложить буду) ? Или из чего ещё можно сделать его? Читал про стеклоткань - в гипс садились ,на отпечаток лепили стеклоткань,получалась анатомическое седло. Но по мне это муторно- плюс не понятно сколько слоев надо ткани чтоб не треснуло не согнулась и ТД.
Если фанера ,то какой толщины?yomo писал(а): ↑27 фев 2024, 04:26нафига дсп тяжелая очень фанера самая простая пойдет под тем же лаком. и под ноги так же ) зачем усложнять то всеЕвген86 писал(а): ↑27 фев 2024, 03:14ДСП если лаком вскрыть - пойдет на поджопник (сверху все равно туристический поджопник ложить буду) ? Или из чего ещё можно сделать его? Читал про стеклоткань - в гипс садились ,на отпечаток лепили стеклоткань,получалась анатомическое седло. Но по мне это муторно- плюс не понятно сколько слоев надо ткани чтоб не треснуло не согнулась и ТД.
Продольная доска на большую длину - где то пол метра и больше получается. Без ничего продольные доски такой длины будут прогибаться при посадке. Поэтому поперечные мелкие под ними дощечки все это исправляют. По мне так есть вариант попроще . Чтоб и дощечек меньше и на киль опоры не было.
