Предлагаю рассматреть лодки более интересных топологий, мебиуса и клейна.. У кольцевых лодок длина отсутствует вообще.
Каяк из шпона, к обсуждению.
Vorchun
Желтое полиэтиленовое бревно
Программа тупо подбирает крохи, чтобы получить абс. максимум качества. Сам Шкешыр на безотходных лодках не ходил. Его "Морской кролик был вроде 640 см по длине и 42 см в ширину. Дело в том, что сопротивление завмсит от длины и ширины нелинейно. По мере линейного приближения этих параметров к оптимуму рост качества сильно замедляется, зато вылезает целая куча всяких геморроев, поэтому последние проценты качества лучше не выгребать, если вы не спортсмен.спасибо, попробуй найти эти темы, но как быть с прогой ? она советует удлинение 20Х
если мы берем ширину 50 - то это лодка 10 метров )
Морской кролик-600*50!
золотой стандарт удлинения 10Х
тот же кролик мог быть 50 на 500 и ничуть бы не потерял в скорости
интересно существуют ли каяки с бульбокилем ? )
просто фантазирую , раз взрослые кораблики применяют , может и малышам кстати будет ?
и вообще можно ли как то управлять рассеканием воды в отличной от веретена ватерлинии ?
где то давно видел изобретателя - он к лодке спереди и сзади приделал по доске для "удлинения ватерлинии"
но доски не водоизмещали как весь корпус, давали гидродинамическую тень )
о как )
о как )
Этот-то красавец и "от 12" должен по-хорошему
Я бы мог сравнить 46 и 50 "нос к носу", но, к сожалению, 50см лодки делают плоскодонками, в отличие от более узких. Думаю, это будет нечестно.
Ну и "проценты" — это разве незаметно, если их, к примеру, 5 или 10?
9км/ч или 10км/ч - это большая разница даже если ты не спортсмен. Даже и 5% = 0.5км/ч — большая разница.
- PARA CENTER
Согласен. На дистанции 500 м, уже - один уходит вперед, другой - стоит на месте. Но - скорее это в спорте. В путешествии подстраиваешься под самого медленного.9км/ч или 10км/ч - это большая разница даже если ты не спортсмен. Даже и 5% = 0.5км/ч — большая разница.
Поэтому самого сильного гребца надо сажать в самую медленную лодку, что бесит его ещё больше.PARA CENTER писал(а): ↑08 ноя 2024, 07:24Согласен. На дистанции 500 м, уже - один уходит вперед, другой - стоит на месте. Но - скорее это в спорте. В путешествии подстраиваешься под самого медленного.
Но раз помянули V12, то о каких путешествиях речь?
Нет такого золотого стандарта!золотой стандарт удлинения 10Х
50*500 вообще не едет.
Веретено тоже разным бывает
а как же все корабельные L\B в районе 10 для скоростных судов ? там каждый процент номинирован в огромных бабках
было бы выгодно - делали бы длиннее
фруд это безразмерный коэффициент, в носу один, в середине другой, в корме третий ...
. Сейчас он ещё три золотых с чемпионата мира ( по драконам) к своим наградам добавил
