Каяк из шпона, к обсуждению.
fhh
Сообщение fhh » 01 ноя 2024, 21:45
Ерик писал(а):
01 ноя 2024, 21:36
Для начала проверить данные ( или писАть сразу что это удельные значения)
как можно проверить саму таблицу ? тысячи их , разные многие
в любом случае - вот она фанера, вот они "колени"
а получить на колене эталонный стеклопластик - нереально
значения соответствуют промышленным образцам преднапряженного пластика
а кто исследовал наколенное чудо очередного ваятеля ?
с чего можно предположить что прочность чуда равна прочности промки ?
некие абсолюты прочности - как они реализованы в реальных корпусах ? как будто никак
конструкторы предполагают "запрыгивателей" и стяжечников ремнями и делают заведомо прочнее и тяжелее
споро очень похож на велосипедный - что легче килограмм алюминия или килограмм стали ?
на деле оказалось что массовые алю рамы - тяжелее стали, при этом они хрупкие к тому же
fhh
Сообщение fhh » 01 ноя 2024, 21:54
и в общем логически так получается что самодельный каяк из шпона на коленке
вне оборудования и технологий для шпона
может быть только гибридно - фрагментным в виде локальных усилений конструкции из других материалов
цельнокорпусной каяк из шпона не в виде фанеры - не имеет места быть , тем более в значимых полному корпусу толщинах
Сообщение HEKOT » 01 ноя 2024, 22:21
скрипки страдивари не дают новичкам - сломают сразу же )
Rebel -- не Страдивари, а Шихово по цене Гварнери.
fhh
Сообщение fhh » 01 ноя 2024, 22:32
HEKOT писал(а):
01 ноя 2024, 22:21
наверное так, но смысл продолжать колоться о кактус ?
после первых поломок было бы логично произвести смену концепции использования
вплоть до полиэтилена для особо ретивых прыгателей на сидения )
даже интересно насколько теоретически упадут "результаты" прыгателей при замене на полиэтилен ?
подозреваю результаты и так сильно не высоки чтобы о них вообще говорить )
Сообщение HEKOT » 01 ноя 2024, 22:40
fhh писал(а):
01 ноя 2024, 22:32
Логично было бы не покупать неликвид. К сожалению, от меня не зависит.
fhh писал(а):
01 ноя 2024, 22:32
Пахнет бредом. Аутриггер опять завёл дополнительный аккаунт?
fhh
Сообщение fhh » 01 ноя 2024, 23:18
HEKOT писал(а):
01 ноя 2024, 22:40
какая то суть кроме "спортивный клуб" в отсутствии полиэтилена есть ?
я не аутриггер , давность моего аккаунта не "опять завел"
что именно мешает прыгателям эксплуатировать полиэтилен ?
Сообщение Ерик » 01 ноя 2024, 23:40
Здравый смысл ;)
Это как тренироваться на трёхколёсном велосипеде
fhh
Сообщение fhh » 02 ноя 2024, 00:30
Ерик писал(а):
01 ноя 2024, 23:40
Здравый смысл ;)
смысла как раз нет кроме неуместных амбиций
результы не озвучены же ? если люди ломают инвентарь - полиэтилен в помощь )
насколько понимаю - крайне любительские забеги там , спонсоры экономят на всем
Сообщение PARA CENTER » 02 ноя 2024, 04:25
Вы ходили на полиэтиленовом каяке и пересаживались, потом, в стеклянный серф-ски шириной 43 см или спортивную байдарку К1 ?
Думаю, что если это сделать, то вопросы отпадут. Это небо и земля, которые не пересекаются.
Дело не в амбициях (любителям все равно далеко до профи - на тех же лодках).
Просто есть каяк (байдарка) спортивный, есть морской, есть бурноводный, есть для кануполо и фристайла, есть для слалома, есть для рыбалки и есть для рекреационные. И в каждом еще есть варианты.
И, как ни странно, ни один из видов, ПОЛНОЦЕННО не для подходит для другого применения.
Например можно на сплавном каяке заниматься слаломом. Но - пока не сел слаломник. Смысл - если он тяжелый и инерционный ?
Или гоняться на морском - пока не сел в спортивную байдарку К1 или легкий и быстрый серф-ски.
Ну это как на кроссовере ездить по бездорожью или на подготовленном джипе - на дальняк и быстро по трассе. В теории можно, но смысл ?
То, что лодки прокатные, не меняет к ним требований - в аренду сдают СПОРТИВНЫЕ лодки для спортивных тренировок и состязаний.
НЕКОТ - твое мнение ? Похоже на правду ?
fhh
Сообщение fhh » 02 ноя 2024, 05:20
PARA CENTER писал(а):
02 ноя 2024, 04:25
нет не ходил, небо и земля по каким параметрам ?
вроде в прокате у некота парные лодки которые волокут куда то там ?
или серф ски 43 см шириной и к1 тоже берут в прокат у него ?
да, все имеет свое назначение, но полиэтилен будет универсальным для тех людей
кто не в состоянии корректно обращаться с тонким пластиком )
слово "полноценно" не очень понятно , полноценно для кого ? для любителя ?
мир не перевернется, никто не осудит, если некий субъект выйдет раз в год на рыбалку на слаломнике
может даже наловит чего нибудь, рыбе все равно в чем сидит рыбак )
критерии полноценности для любителя размыты
для профи важны ньюансы и именно они составляют полноценность , потому что идет борьба за результ
у нас вся страна ездит на кроссоверах и джипах по асфальту - думаю им ничего нельзя объяснить
на малолитражке как в европах никто не пересядет, потому что азиопа, престиж, амбиции и все такое
