Как в Микронезии, Австронезии и Меланезии. Конкретно в Полинезии господствуют другие схемы. Ходить буду в районе Приморска. Такого рода бидиректы сейчас стали довольно популярны в Польше.как у полинезийцев ? где на таком ходить планируете ?
Каяк из шпона, к обсуждению.
В узлах неудобно смотреть. Вроде лучший корпус действительно имеет сопр. ок. 25Н. Что это вообще и откуда ? Обводы ?Удобная позиция- хочу вижу информацию, хочу -не вижу
Моя библиотека 3D моделей различных лодок. Моторные, гребные, каяки, серфски, сапы. От нарисованных с чистого листа до полученных на 3D сканере.Что это вообще и откуда ? Обводы ?
Графики на картинке- каяки.
Я ничерта пока не понял. Где конкретно этот каяк с сопротивлением 25 Н на скорости 10 км/ч ? Он существует где - то в реале, а не в виде элемента какой - то "библиотеки" ? 25 Н были реально получены при буксировочных испытаниях А1. Эта лодка была не в библиотеке, её просто на заводе сделали.
Поскольку у А1 имеется вынужденный избыток длины, обусловленый сильным раскачиванием гребца вперёд - назад, в теории наверное можно получить 23 - 24 ньютона, если сильно постараться. Были правда одно время хитрые конструкции, где вместо подвижной банки для попы сделали подвижный упор для ног, а раскачивания почти не было, но их быстро запретили. В результате введения нелепых ограничений К1 имеет недостаточную длину, а А1 избыточную. Оптимальную же длину не имеет ничто вообще. В мире спорта это вполне закономерно, потому что нормальных людей там просто нет и не может быть. Кислородное голодание мозга никогда не проходит без последствий для его возможностей.
у вас сквозное крепление к плинтусу ? или только склейка ?
в сис тоже слово "сшей" никто не отменял, можно вместе сшивки собрать на шпильки, саморезы...
тогда не нужна будет ламинация
Безнадёгаспасибо, я сделал уточнение аутриггеру о целевом общении, надеюсь он отреагирует согласно логике разговора в русле темы
За Самарский марафон с удовольствием пообщаюсь в любой подходящей для этого теме.
Нифига непонятно. Что за эксперименты? Что за сисястые? И кто на ком висит? И еще. Хоть кто нибудь собирается хотя бы попробовать сделать лодку ламинацией шпона? Или здесь просто трэш разгоняют?
классАутриггер писал(а): ↑27 окт 2024, 15:46Да ну ?????????????????? А чем его крыть - то ? Матом что ли ?только в бассейне крытом ездить
Проблема в том, что наши люди не понимают, как на самом деле должны работать аутриггеры, какую задачу на самом деле они выполняют, отклик какой величины на самом деле на них нужно получить, какая на самом деле должна быть высота и длина их подвеса в зав. от условий плавания, и в каком режиме на самом деле они должны работать, потому что этих режимов, как минимум, три, а не один. С учётом страховочного уже четыре. Наши люди хрен знает что непонятной формы закрепляют хрен знает как на высоте, выбранной хрен знает почему, и хрен знает с чего ожидают, что всё будет тип - топ. Когда же выясняется, что (закономерно !)_ получилось ПОЛНОЕ ГОВНО, бегут на форум и начинают поливать грязью то, что сперва не поняли, а потом сделали через жопу, словно у них цель такая стояла изначально - всё смертельно извратить, жестоко испохабить и донельзя испортить до абсолютно нерабочего состояния.
Вот так и живём.
сам марафон не интересен, роль аутриггеров в данной теме законна ? или не в аутриггерах было дело ?
с учетом требуемой технологичности оснастки - вероятно никто не сделает лодку из шпона
в данный момент насколько я понимаю идет обсуждение корпуса каяка методом аналога сис и вопросы его устойчивости с помощью аутриггеров ( узкий корпус 25 см шириной )
Мож и законна, но к теме "каяка из шпона" отношения никакого.
Так-то можно и вёсла здесь обсудить, и паруса, и модели компасов.
