Каяк из шпона, к обсуждению.
Сообщение Аутриггер » 28 окт 2024, 02:26
как у полинезийцев ? где на таком ходить планируете ?
Как в Микронезии, Австронезии и Меланезии. Конкретно в Полинезии господствуют другие схемы. Ходить буду в районе Приморска. Такого рода бидиректы сейчас стали довольно популярны в Польше.
Сообщение Аутриггер » 28 окт 2024, 02:42
Удобная позиция- хочу вижу информацию, хочу -не вижу
В узлах неудобно смотреть. Вроде лучший корпус действительно имеет сопр. ок. 25Н. Что это вообще и откуда ? Обводы ?
Сообщение Ерик » 28 окт 2024, 03:47
Моя библиотека 3D моделей различных лодок. Моторные, гребные, каяки, серфски, сапы. От нарисованных с чистого листа до полученных на 3D сканере.
Графики на картинке- каяки.
Сообщение Аутриггер » 28 окт 2024, 05:14
Я ничерта пока не понял. Где конкретно этот каяк с сопротивлением 25 Н на скорости 10 км/ч ? Он существует где - то в реале, а не в виде элемента какой - то "библиотеки" ? 25 Н были реально получены при буксировочных испытаниях А1. Эта лодка была не в библиотеке, её просто на заводе сделали.
Поскольку у А1 имеется вынужденный избыток длины, обусловленый сильным раскачиванием гребца вперёд - назад, в теории наверное можно получить 23 - 24 ньютона, если сильно постараться. Были правда одно время хитрые конструкции, где вместо подвижной банки для попы сделали подвижный упор для ног, а раскачивания почти не было, но их быстро запретили. В результате введения нелепых ограничений К1 имеет недостаточную длину, а А1 избыточную. Оптимальную же длину не имеет ничто вообще. В мире спорта это вполне закономерно, потому что нормальных людей там просто нет и не может быть. Кислородное голодание мозга никогда не проходит без последствий для его возможностей.
fhh
Сообщение fhh » 28 окт 2024, 05:49
Аутриггер писал(а): ↑
28 окт 2024, 02:09
Эксперименты с обычными сисястыми галтелями показали, что на одних на них сегменты корпуса висеть не могут, нужна ламинация стеклом. В плинтусном корпусе этой проблемы нет. Поверх фанеры ложится праймер "ХТ - 101", далее полиуретановый лак, и всё.
у вас сквозное крепление к плинтусу ? или только склейка ?
в сис тоже слово "сшей" никто не отменял, можно вместе сшивки собрать на шпильки, саморезы...
тогда не нужна будет ламинация
Сообщение HEKOT » 28 окт 2024, 10:13
спасибо, я сделал уточнение аутриггеру о целевом общении, надеюсь он отреагирует согласно логике разговора в русле темы
Безнадёга
За Самарский марафон с удовольствием пообщаюсь в любой подходящей для этого теме.
Сообщение Aleh » 28 окт 2024, 14:00
28 окт 2024, 02:09
Эксперименты с обычными сисястыми галтелями показали, что на одних на них сегменты корпуса висеть не могут, нужна ламинация стеклом. В плинтусном корпусе этой проблемы нет....
Нифига непонятно. Что за эксперименты? Что за сисястые? И кто на ком висит? И еще. Хоть кто нибудь собирается хотя бы попробовать сделать лодку ламинацией шпона? Или здесь просто трэш разгоняют?
Сообщение evgeny_shmyrin » 28 окт 2024, 15:59
27 окт 2024, 15:46
только в бассейне крытом ездить
Да ну ?????????????????? А чем его крыть - то ? Матом что ли ?
Проблема в том, что наши люди не понимают, как на самом деле должны работать аутриггеры, какую задачу на самом деле они выполняют, отклик какой величины на самом деле на них нужно получить, какая на самом деле должна быть высота и длина их подвеса в зав. от условий плавания, и в каком режиме на самом деле они должны работать, потому что этих режимов, как минимум, три, а не один. С учётом страховочного уже четыре. Наши люди хрен знает что непонятной формы закрепляют хрен знает как на высоте, выбранной хрен знает почему, и хрен знает с чего ожидают, что всё будет тип - топ. Когда же выясняется, что (закономерно !)_ получилось ПОЛНОЕ ГОВНО, бегут на форум и начинают поливать грязью то, что сперва не поняли, а потом сделали через жопу, словно у них цель такая стояла изначально - всё смертельно извратить, жестоко испохабить и донельзя испортить до абсолютно нерабочего состояния.
Вот так и живём.
класс
fhh
Сообщение fhh » 28 окт 2024, 16:07
HEKOT писал(а): ↑
28 окт 2024, 10:13
Безнадёга
сам марафон не интересен, роль аутриггеров в данной теме законна ? или не в аутриггерах было дело ?
Aleh писал(а): ↑
28 окт 2024, 14:00
с учетом требуемой технологичности оснастки - вероятно никто не сделает лодку из шпона
в данный момент насколько я понимаю идет обсуждение корпуса каяка методом аналога сис и вопросы его устойчивости с помощью аутриггеров ( узкий корпус 25 см шириной )
Сообщение HEKOT » 28 окт 2024, 16:26
fhh писал(а): ↑
28 окт 2024, 16:07
Мож и законна, но к теме "каяка из шпона" отношения никакого.
Так-то можно и вёсла здесь обсудить, и паруса, и модели компасов.
