Ножные упоры и педали
Re: Ножные упоры и педали
Сообщение Constantine » 05 мар 2024, 20:09
Всем спасибо, российские производители отпадают — их невозможно доставить по понятной причине. Я до этого ставил финские от KS, но они мне не понравились конструктивно. Их неудобно регулировать, а доставка превышает цену. Сделал свои на алюминиевых направляющих, но жесткость профиля оказалась недостаточной и в положении «по центру» он изгибается. Ну и вообще делать каждую мелочь, тратя на неё массу времени неправильно. Самый простой вариант доставки для меня — это с Али, но видимо прийдется ставить финские. У них был и другой вариант, но что-то они затеяли со своим сайтом, что он уже месяц не работает.
Сообщение evgeny_shmyrin » 05 мар 2024, 20:54
PARA CENTER писал(а):
05 мар 2024, 16:28
Стоит, еще, обратить внимание на педали, которые устанавливает на свои лодки Storm Kayak (на R17 - 18 ) - показались мне надежными.
они самодельные
Сообщение PARA CENTER » 05 мар 2024, 23:40
самодельные
Ну они серийно их выпускают и ставят. Все крепко и жестко.
Самодельные - это, все ж, когда я в единственном экземпляре сел и что-то на коленке сваял.
А тут - достаточно аккуратненько.
Как бы люди 200+ лодок стеклянных сделали, опыт есть.
Сообщение evgeny_shmyrin » 06 мар 2024, 01:26
05 мар 2024, 23:40
самодельные
ну у них не всегда упоры были удачных конструкций
да и сейчас есть вопросы к ним
далеки от идеальных так скажем
мне больше всего нравятся педали от KS, из тех что я пользовал
Сообщение HEKOT » 06 мар 2024, 08:14
Кстати, об отличии хорошего бизнеса от плохого. И у того, и у другого могут быть косяки. Но хороший их исправляет.
А всегда всё идеально только у кетайцев:
aivaivaiv
Сообщение aivaivaiv » 06 мар 2024, 13:46
Вчера собрал комплект педалей на свой каяк. Направляющая - штанга перекладина шкафа из замкнутого алюминиевого профиля. Все остальные пластиковые детали сделаны на 3д-принтере. Первый комплект установлю и попытаюсь сломать, так сказать проверка на прочность практическим путём.
Сообщение Constantine » 06 мар 2024, 18:47
aivaivaiv писал(а):
06 мар 2024, 13:46
Механизм фиксации не понятен. Возможно ли менять расположение педали без инструмента при желании? Лучше всего, когда это можно делать на ходу, ну или на берегу, выйдя из лодки.
aivaivaiv
Сообщение aivaivaiv » 06 мар 2024, 22:35
Механизм фиксации уже придуман и находится работе. Изменить положение можно будет только на берегу. Механизм фиксации не будет иметь штока, чтобы на плаву изменить положение, я задачи себе не ставил, чтобы иметь такую возможность.
Вес одного комплекта 750гр.
Сообщение Ерик » 12 мар 2024, 18:41
Может сразу усилить конструкцию🧐?
Сообщение PARA CENTER » 12 мар 2024, 19:30
Вопрос - делал ли кто-то ножные (пяточные) упоры в варианте, когда можно грести и как в морском каяке и по-спортивному - со сдвинутыми коленями ?
Нужен именно упор, который крепится к передней перегородке - дырявить лодку не хочу.
Думал сделать из пенополистирола - по центру выступ с определенным углом (возьму как у серф-ски) и по краям - отодвинутые вглубь упоры - для раздвинутых ног.
Может есть еще какие-то решения ?
