Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Привязка досок под ноги
обычной 5 мм хватит ) я на тесте вообще двп у себя подкладывалЕвген86 писал(а): ↑27 фев 2024, 04:49Если фанера ,то какой толщины?yomo писал(а): ↑27 фев 2024, 04:26нафига дсп тяжелая очень фанера самая простая пойдет под тем же лаком. и под ноги так же ) зачем усложнять то всеЕвген86 писал(а): ↑27 фев 2024, 03:14ДСП если лаком вскрыть - пойдет на поджопник (сверху все равно туристический поджопник ложить буду) ? Или из чего ещё можно сделать его? Читал про стеклоткань - в гипс садились ,на отпечаток лепили стеклоткань,получалась анатомическое седло. Но по мне это муторно- плюс не понятно сколько слоев надо ткани чтоб не треснуло не согнулась и ТД.
Фото надо. Много узких поперечных досок. А сверху вдоль две доски на них?
Пол для ног при посадке решил сделать из двух реек на каждую сторону. Вопрос в следующем - будут ли нитки держать вес человека не жирного 75 кг где то если их привязать на дно как снаружи как обычный стрингер ? Понимаю что крепче було бы их внутри положить на шпангоуты,но там и так узко,а доски украдудут внутренню высоты для ног .
Некоторые приёмы очень облегчают жизнь
Взять хороший проект.
Применять хорошо зарекомендовавшие себя решения
Заранее проработать проект самому.
Воспринимать советы
Внимательно смотреть предложенные варианты.
Самостоятельный путь может быть очень длинным и тернистым🥴
Воспринимать советы
- f75dd843d36bbf59b3a7f88eea157e67~2.jpg (44.06 КБ) 2283 просмотра
Последний раз редактировалось Ерик 28 фев 2024, 01:28, всего редактировалось 1 раз.
Видел такое. Прорезь в шпангоуте. Но это ослабляет шпангоут.
Надо что нибудь покрепче
Шпангоут на фото выдержит
Замечательно.
А теперь разбираемся с тем как ведёт себя шкура и что будет в Вашем случае
