Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
yomo
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Сообщение yomo » 22 фев 2024, 05:43
Евген86 писал(а): ↑
22 фев 2024, 05:16
yomo писал(а): ↑
22 фев 2024, 04:27
сделать соединение другого профиля на клею и обмотать капроном ) будет намертво
Про профиль не понял. Рейки менять на потоньше не буду точно. Клей нах,на изгибе он не силен хоть что тут бы не писали. Один человек выше уже написал ,что соединения на ус на клей это только для склейки в длину рейки киля,которая на ребро стоит и прогиб на ребро идет. У меня рейка прогибается сбоку от уса,вот его и разрывает под напругой,а те рейки что ещё не разорвало ,находясь под напряжением и достаточно небольшого удара при том же переворачивании каяка ,шов разрывает. На ребре в примере киля , согласен что может выдержать ус на клею. Поэтому буду соединять накладкой из фанеры на мебельные болты с круглой шляпкой. Где то видел уже в разборной каркаснике самодельном.
у вас на мой взгляд прям монументальный каркас выходит )) я бы просто ваши соединения обмотал капроном предварительно убрав лишнюю древесину )) что бы нитка не выступала ))никуда они не денуться :) про клей пофиг )) у нас дорогого не водится обходимся обычным и ниче ))пва столяр д3 и обычная эпоксидка вполне пригодны ))
yomo
Сообщение yomo » 22 фев 2024, 05:53
у меня поажурнее каркас
Screenshot 2024-02-21 225218.png (425.18 КБ) 1942 просмотра
Евген86
Сообщение Евген86 » 22 фев 2024, 18:50
У меня вес уменьшится когда буду шкурить все доски до гладкого и прямые ребра сглаживать ,чтоб все было гладко и без занос. И шкуру не попортить
Евген86
Сообщение Евген86 » 22 фев 2024, 18:55
yomo писал(а): ↑
22 фев 2024, 05:53
Байдарка не пойму какой модели. Но видимо длиннее моей 3.9 метра
Евген86
Сообщение Евген86 » 22 фев 2024, 18:58
И глубже моей
Сообщение HEKOT » 22 фев 2024, 19:12
и шире моей
Сообщение Aleh » 22 фев 2024, 23:18
Клей нах,на
Жаль что поздно прочитал. Не далее как вчера поясья обшивки клеил из двух кусков встык. И шо делать дальше? Сегодня уже стык застыл! Болтами добавить? Заклепками?
Сообщение PARA CENTER » 22 фев 2024, 23:57
А что за лодка с такими высокими бортами ?
Евген86
Сообщение Евген86 » 23 фев 2024, 00:44
PARA CENTER писал(а): ↑
22 фев 2024, 23:57
Ага 3.9 метра борт. В длину имел ввиду. Каяк по чертежу всеми известных чертежей сеа беа 13
Евген86
Сообщение Евген86 » 23 фев 2024, 00:46
Aleh писал(а): ↑
22 фев 2024, 23:18
Клей нах,на
Это уже собственный выбор. Не хрустит не пердит стык,- значит изгиб не сильный и держит. У меня на изгиб идёт стык этот сбоку уса- при таком раскладе стык не держит. Или держит не долго.
