у вас на мой взгляд прям монументальный каркас выходит )) я бы просто ваши соединения обмотал капроном предварительно убрав лишнюю древесину )) что бы нитка не выступала ))никуда они не денутьсяЕвген86 писал(а): ↑22 фев 2024, 05:16Про профиль не понял. Рейки менять на потоньше не буду точно. Клей нах,на изгибе он не силен хоть что тут бы не писали. Один человек выше уже написал ,что соединения на ус на клей это только для склейки в длину рейки киля,которая на ребро стоит и прогиб на ребро идет. У меня рейка прогибается сбоку от уса,вот его и разрывает под напругой,а те рейки что ещё не разорвало ,находясь под напряжением и достаточно небольшого удара при том же переворачивании каяка ,шов разрывает. На ребре в примере киля , согласен что может выдержать ус на клею. Поэтому буду соединять накладкой из фанеры на мебельные болты с круглой шляпкой. Где то видел уже в разборной каркаснике самодельном.
Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
у меня поажурнее каркас
- Screenshot 2024-02-21 225218.png (425.18 КБ) 1949 просмотров
У меня вес уменьшится когда буду шкурить все доски до гладкого и прямые ребра сглаживать ,чтоб все было гладко и без занос. И шкуру не попортить
и шире моей
Жаль что поздно прочитал. Не далее как вчера поясья обшивки клеил из двух кусков встык. И шо делать дальше? Сегодня уже стык застыл! Болтами добавить? Заклепками?Клей нах,на
- PARA CENTER
А что за лодка с такими высокими бортами ?Байдарка не пойму какой модели. Но видимо длиннее моей 3.9 метра
Ага 3.9 метра борт. В длину имел ввиду. Каяк по чертежу всеми известных чертежей сеа беа 13PARA CENTER писал(а): ↑22 фев 2024, 23:57А что за лодка с такими высокими бортами ?Байдарка не пойму какой модели. Но видимо длиннее моей 3.9 метра
Это уже собственный выбор. Не хрустит не пердит стык,- значит изгиб не сильный и держит. У меня на изгиб идёт стык этот сбоку уса- при таком раскладе стык не держит. Или держит не долго.
