Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Сообщение PARA CENTER » 21 фев 2024, 03:26
Насчет "хоть каким клеем" - я бы не горячился. Узел ответственный. Такой хлам и наши и китайцы продают в наши времена...
А что Тайтебонда нет ?
Все ж усилий не мало на это все тратится. Реально, если сам делаешь, затраты на материалы просто копеечные, буквально карманные деньги. Ну, в сравнении с покупкой легкого каяка, да и полиэтилена любого тоже.
Да и еще все это растянуто во времени. Стоит ли экономить ?
Евген86
Сообщение Евген86 » 21 фев 2024, 03:38
Тайдбондом 3 зелёным клею. Какие то доски нормально. Какие то на изгиб не выдерживают. У нас температура скачет. То +10 то -3. От температуры зависит я так понял качество склейки. Хоть домой нести клеить.
Сообщение Ерик » 21 фев 2024, 05:54
Евген86 писал(а):
21 фев 2024, 03:38
Плоскость склейки подходит только для киля
Евген86
Сообщение Евген86 » 21 фев 2024, 14:37
Ерик писал(а):
21 фев 2024, 05:54
Евген86 писал(а):
21 фев 2024, 03:38
Опа. Вот это поворот. Всю тему меня убеждают что клей клеит намертво ,а тут уже выходит что только для киля . Т.е вертикально когда на ребро доска стоит и прогиб на ребро идет. Значит при такой склейки ,боковой прогиб склейка не выдержит так и так получается?
Евген86
Сообщение Евген86 » 21 фев 2024, 17:09
Значит на болты соединять ? Не склеить такое
Значит все таки на соединения типа такого делать. Болты рейка
yomo
Сообщение yomo » 22 фев 2024, 04:21
Евген86 писал(а):
18 фев 2024, 23:23
В 10-12 кг думаю из. Деревях никогда не уложиться. Из алюминиевых трубок и шпангоутов -еще можно в килограмм 15 уложиться . Но 10 кг вся конструкция чтоб весила это врятли.
у меня каркас из липы и фанеры 4 метра 8 кг. каждая рейка склеена из 2 реек на пва д3 столяр для прочности. и сразу по месту сушилась )
yomo
Сообщение yomo » 22 фев 2024, 04:27
сделать соединение другого профиля на клею и обмотать капроном ) будет намертво
yomo
Сообщение yomo » 22 фев 2024, 04:49
вес каркаса
Евген86
Сообщение Евген86 » 22 фев 2024, 05:06
Чем тоньше рейки тем меньше вес. Но чем тоньше рейка тем легче ее сломать. Вообщем мне лучше в весе уступить чем при транспортировке какая нибудь рейка под натянутой несъёмной шкурой треснула бы. Один раз сделал крепко и катайся на здоровье без происшествий
Евген86
Сообщение Евген86 » 22 фев 2024, 05:16
yomo писал(а):
22 фев 2024, 04:27
Про профиль не понял. Рейки менять на потоньше не буду точно. Клей нах,на изгибе он не силен хоть что тут бы не писали. Один человек выше уже написал ,что соединения на ус на клей это только для склейки в длину рейки киля,которая на ребро стоит и прогиб на ребро идет. У меня рейка прогибается сбоку от уса,вот его и разрывает под напругой,а те рейки что ещё не разорвало ,находясь под напряжением и достаточно небольшого удара при том же переворачивании каяка ,шов разрывает. На ребре в примере киля , согласен что может выдержать ус на клею. Поэтому буду соединять накладкой из фанеры на мебельные болты с круглой шляпкой. Где то видел уже в разборной каркаснике самодельном.
