Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Сообщение Aleh » 19 фев 2024, 00:14
Дерево и в Африке
Дерево плотность от 100кг м куб до 1400 кг м куб сухого.
Сообщение HEKOT » 19 фев 2024, 04:51
Евген86 писал(а): ↑
18 фев 2024, 23:41
HEKOT писал(а): ↑
18 фев 2024, 18:08
А что бы локально не нагреть?
Я ставил лампу 500Вт, отлично нагревалось и светло.
По лампой держать все 24 часа надо?
Я держал по ситуации. Если днём температура повышалась, то выключал. Клеил эпоксидкой + наполнитель.
Сообщение HEKOT » 19 фев 2024, 04:53
Евген86 писал(а): ↑
18 фев 2024, 23:23
В 10-12 кг думаю из. Деревях никогда не уложиться. Из алюминиевых трубок и шпангоутов -еще можно в килограмм 15 уложиться . Но 10 кг вся конструкция чтоб весила это врятли.
У нас дядька делал F1 (здесь есть тема соответствующая). Каркас с его слов и моей памяти, весил 7кг.
Евген86
Сообщение Евген86 » 19 фев 2024, 05:11
HEKOT писал(а): ↑
19 фев 2024, 04:53
Евген86 писал(а): ↑
18 фев 2024, 23:23
Это уже нано технологии. 7 кг весит весь набор. Может и правда. Свой доделаю каяк,тоже подпишу - вес 10 кг. 12 кг -вместе с каякером.
Сообщение Aleh » 19 фев 2024, 05:12
При желании, умении и деньгах еще легче 7кг можно сделать таких же размеров и прочности.
Евген86
Сообщение Евген86 » 19 фев 2024, 05:18
Такие сверхлегкие каяки для конкретного спорта какого нибудь,на скорость ,где секунды решают. Для простого человека эти килограммы в весе +- 10 кг думаю погоды не играют совсем. Плывет не на время и скорость ,а для души.
Сообщение Ерик » 19 фев 2024, 05:44
Так на лёгкой лодке душа поёт. Зачем таскать лишний вес? 😆
Евген86
Сообщение Евген86 » 19 фев 2024, 05:55
Я занимаюсь ещё великами. Точнее синглспидами,трековымиивеликами одно скоростными.худые велики на шоссейных узких колесах с палец шириной. Был у меня стальной сингл сначала. Летал хорошо. Вес где то килограмм 16 думаю. Потом поменял его на алюминиевый вел сингл на тех же шоссейных узких колесах. Вес 10 кг где то. По ощущениям вообще разницы не увидел. На ветер разве что тяжелее ехать на лёгком велики,сдувает сильнее. На каяке ни разу не плавал. Для первого опыта самодельный такой каяк не 7кг весом ,но точно крепкий .
Сообщение Ерик » 19 фев 2024, 06:13
Переводя на велосипеды...
Тяжёлый Sea bee- это тяжеленный фэтбайк на полуспущенных колёсах. Наката нет, зато не трясёт
Последний раз редактировалось Ерик 19 фев 2024, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
Евген86
Сообщение Евген86 » 19 фев 2024, 06:16
Как соберу ,- точно взвешу.
