Дерево плотность от 100кг м куб до 1400 кг м куб сухого.Дерево и в Африке
Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Я держал по ситуации. Если днём температура повышалась, то выключал. Клеил эпоксидкой + наполнитель.
У нас дядька делал F1 (здесь есть тема соответствующая). Каркас с его слов и моей памяти, весил 7кг.
При желании, умении и деньгах еще легче 7кг можно сделать таких же размеров и прочности.с его слов и моей памяти, весил 7кг
Такие сверхлегкие каяки для конкретного спорта какого нибудь,на скорость ,где секунды решают. Для простого человека эти килограммы в весе +- 10 кг думаю погоды не играют совсем. Плывет не на время и скорость ,а для души.
Так на лёгкой лодке душа поёт. Зачем таскать лишний вес?
Я занимаюсь ещё великами. Точнее синглспидами,трековымиивеликами одно скоростными.худые велики на шоссейных узких колесах с палец шириной. Был у меня стальной сингл сначала. Летал хорошо. Вес где то килограмм 16 думаю. Потом поменял его на алюминиевый вел сингл на тех же шоссейных узких колесах. Вес 10 кг где то. По ощущениям вообще разницы не увидел. На ветер разве что тяжелее ехать на лёгком велики,сдувает сильнее. На каяке ни разу не плавал. Для первого опыта самодельный такой каяк не 7кг весом ,но точно крепкий .
Переводя на велосипеды...
Тяжёлый Sea bee- это тяжеленный фэтбайк на полуспущенных колёсах. Наката нет, зато не трясёт
Последний раз редактировалось Ерик 19 фев 2024, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
Как соберу ,- точно взвешу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
