Евген86
Сообщение Евген86 » 26 янв 2024, 19:36
В принципе ещё вариант ,более щадящий и экономит тент. Это прикладывать обои на каркас и из них уже вырезать части шкуры,которые потом на тент переносить. Формы каяка не особо замужреные ,думаю вырезатькуски натшкуру- задача не космос
Сообщение Ерик » 26 янв 2024, 20:01
Ваш опыт будет интересен.
Но это так не работает
Сообщение Constantine » 27 янв 2024, 02:12
Евген86 писал(а):
26 янв 2024, 18:29
В итоге решил не через программу чертить а вручную на бумаге миллиметровке,так жена называет её. Метр шириной и моток типа обоев бумага ,жена мне подсуетила Со своего хобби. Буду на ней чертит шпангоуты. Там клетки ,думаю получится. Потом переводить на фанеруб надеюсь найду опалубковую темную фанеру . Стапель сделаю чтоб все ровно было и буду делать в гараже.
Не проще ли взять линейку и угольник и всё сразу на фанеру наносить? Бумага как мне кажется лишний этап.
Ещё вопрос, чем выбор лодки обусловлен?
Сообщение PARA CENTER » 27 янв 2024, 03:50
А нельзя отдать, что бы нарезали ? Красиво, ровно, быстро и за три копейки.
Там в постройке каяка, еще, столько всего... Нарезка - самое начало, хотя и очень важное.
Сообщение Aleh » 27 янв 2024, 04:55
Построил модель корпуса по ординатам лодки выше - оказалось, что неплохо согласованы. Девиация от оптимально-плавной кривизны буквально пару мм. Поэтому можно по тем цифрам чертить-плавность обводов получится.
Сообщение Ерик » 27 янв 2024, 06:16
Aleh писал(а):
27 янв 2024, 04:55
Тоже была мысль построить модель, но потом пожалел время( не лежит душа к таким лодкам)
Сообщение Aleh » 27 янв 2024, 18:08
Сетка шпангоуты 5 мм, остальные сетка10 мм. Где кокпит, чуть больше шпация (на 50мм). См. размеры шпаций.
сетка 10 мм
сетка 10 мм
сетка 5 мм
Разверкти сетка 10 мм. Поперечные линии-касание шпангоутов
Евген86
Сообщение Евген86 » 28 янв 2024, 06:04
PARA CENTER писал(а):
27 янв 2024, 03:50
Выбор пал поэтому что по мне так компактный,лёгкий,меньше деталей по сравнению с другими аналогами. Он у меня будет не разборный. В гараже подвешен. на каяке и на байдарке и вообще чем то с веслами ни разу не плавал. Но идеи появляются ,интерес и ТД. С этим каяком несколько видео обзоров видел ,самодельными . Ничего космического в изготовлении не увидел. Чертежи в интернете,размеры - бесплатные в свободном доступе. Т.е оптимальный вариант для новичка, любителя ,попробовать.
Евген86
Сообщение Евген86 » 28 янв 2024, 06:13
Aleh писал(а):
27 янв 2024, 04:55
Я в Ейске живу. Тупиковый маленький городок,с трёх сторон море. У нас нет нарезки. Ближайший город где можно быстро что то купить и нарезать это Ростов. 200 км. Или Краснодар 250 км. А так ,я никуда не спешу. Занимаюсь разными такими делами после работы и по настроению. Сегодня начертил на миллиметровке шпангоуты ,вырезал. Завтра покатаюсь по магазинам материалов ,ламинированную доску 10 мм планирую под шпангоуты использовать. Фанера темно красная эта , очень влагостойкая,применяется для опалубок на стройке,думаю - то что надо будет.
Евген86
Сообщение Евген86 » 28 янв 2024, 06:20
Евген86 писал(а):
28 янв 2024, 06:04
27 янв 2024, 03:50
Полусферы ,закругления - это наверно сами добавили. По чертежу все грани острые без закруглений). С закруглениями красивее конечно. Я по точкам на миллиметровке чертил - у меня 4 и 5 шпангоут получились с ровными верхами. Т.е сзади за спиной у каяка палуба как стол ровный. Сейчас объёмную модель посмотрел ,по идеи ,чуть полукруг палуба - вода от брызг будет скатываться лучше чем с ровной палубы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
