Каяк Freedom-4
Морской Кот
Рыбалка на Фридоме
Сообщение Морской Кот » 16 ноя 2023, 20:19
Evgeny писал(а): ↑
16 ноя 2023, 00:03
шаткий
Шаткий, да. Но не валкий. Я по теплу на нем на 180 градусов разворачивался, чтобы рыбу в задний багажник сложить. Сидел, свесив ноги на один борт и взаброс ловил. Он шатается, но не опрокидывается.
- при спокойном море вообще без проблем. Чуть начинается ветерок и рябь, ловить ещё как-то можно, но вот привязать другую приманку или крючок у меня уже не получается.
Морской Кот это отнюдь не то же самое что сухопутный котофейчик 8-) :D
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 16 ноя 2023, 20:38
Быстросьемные аутотригеры.
Ноги расставленные в воду.
Странно, что он шаткий. Он же шириной 62 см. и борта почти вертикальные - днища, правда, не видел - это Же Фридом-4 ?
Вы же против волны становитесь, при привязке приманки ?
Попробуйте якорь морской бросить, если мало стоит и быстро лагом разворачивается. ЧТо бы стабилизировал, но может по углом ставить, ветер тоже важен.
Весло в воду опускайте - ну там ого-го сколько будет остойчивости.
Если контакт дадите, в Новороссе бываю - можем пересечься.
Ну чисто рыбацкий каяк, думаю, очень медленный будет.
Я на Epic V7 (54 см и полукруглое дно), еще без опыта, просто лежать могу закрыв глаза. На расколбасной волне залезаю в лодку.
На ровной воде без тренировки в V14 (43 см ширина)забирался.
Тренировка, наверное, поможет...
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение HEKOT » 16 ноя 2023, 21:42
Очень хочется сказать, "не ипите мозгъ". Если 65 см вам шатко и валко, то рыбачить надо с берега.
phpBB [video]
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 16 ноя 2023, 22:14
Пошто рыбку мучает ?
Это што за лодка ? Судя по движениям, 43-46 см
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение HEKOT » 16 ноя 2023, 22:19
Fenn топовый, кажется.
Морской Кот
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Морской Кот » 17 ноя 2023, 03:43
HEKOT писал(а): ↑
16 ноя 2023, 21:42
...рыбачить надо с берега.
- так и делаю. Прекратил попытки рыбачить с Фридом-4.
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 17 ноя 2023, 03:50
Морской Кот писал(а): ↑
17 ноя 2023, 03:43
HEKOT писал(а): ↑
16 ноя 2023, 21:42
Ну вот...
Это ж не спортивно ! :)))
Не, я бы так быстро не сдавался.
Морской Кот
рыбы
Сообщение Морской Кот » 17 ноя 2023, 15:50
PARA CENTER писал(а): ↑
17 ноя 2023, 03:50
Ну вот...
Может быть в следующем сезоне попробую снова :lol:
Всякие приспособления типа противовесов, плавучих якорей, поплавков на весло в морской рыбалке с каяка - зло. Если нужен противовес, значит, нужен каяк более широкий. В море всегда нужно быть готовым к манёвру, единственное без чего вряд ли получится обойтись, это якорь, он должен быть таким чтобы его оставить было не жаль в случае мёртвого зацепа. Пока просто плаваю на нём, физкультурой занимаюсь, по погоде, которой давно не было, шторма... Ещё планирую приплывать на нём к месту подводной охоты, чтобы не тащить на горбу по берегу мешок со снаряжением и грузовым поясом из свинца.
Evgeny
Re: рыбы
Сообщение Evgeny » 17 ноя 2023, 17:18
17 ноя 2023, 15:50
Вы подошли к использованию каяка по назначению :)
Праотец вашей лодки именно так и позиционируется - морской каяк для дайверов, подводных охотников, экспедиций.
По якорю. Покупаем на маркетплейсе (в хозяйственном магазине) ролик для сушки белья. Например https://www.ozon.ru/product/rolik-belev ... 645075842/ Прикручиваем к доске. Доску под резинки сзади так, чтобы конец доски располагался чуток за кормой. Через ролик прокидываем тросик якоря. Якорь висит на корме над водой. Второй конец - под рукой намотан на пару крючков (прикрутить/приклеить к бортам типа мотовилец).
И самый дешевый складной якорь - его вполне хватает чтобы удержать лодку даже на течении 5-6 км/час.
Морской Кот
якорь
Сообщение Морской Кот » 17 ноя 2023, 20:41
Evgeny писал(а): ↑
17 ноя 2023, 17:18
Якорь висит на корме над водой. Второй конец...
От зацепов не убережёт в моих водах. Тут 2 основных варианта: камень с дырой и пропущенная в него верёвка, которую в случае застревания можно вытянуть на борт; сварная кошка с крюками такой толщины, чтобы можно было разогнуть при застревании и выбрать якорь.
