Лодка из тех, что здесь рисовались. Штевни обычно прошиваю ровингом и затем прошивка пропитывается смолой. Получается довольно прочная конструкция.
Пропитка штевней одновременно с внутренней оклейкой тканью. После полимеризации проверка совпадения стыковки деки и корпуса.
Можно уже ставить обе переборки. Перед установкой только обклеятся стеклом.
Может кому интересно будет. В штевни сделал вставки из дубового переклея. Вклеил крепления упоров. При женитьбе корпуса и деки вдоль стыка проложил внутри и снаружи перекрученный ровинг. Все на фото.
Шить устал
, теперь просто степлером
, теперь просто степлеромRe: Детали каяка на CNC оборудовании (построение модели)
Из чего вставки в штевни?
Дубовые пластины середина толщ. Ок. 7мм, края ок. 3 мм склеенные с небольшим поворотом текстур на эпоксидном клее.
Размер по катетам ок. 100 мм
Из за логистических соображений делается секционный каяк. Фото постройки.
