Аутриггер (да-да, снова он)
Сообщение HEKOT » 27 июн 2022, 16:03
Сегодня общался с товарищем. У него было повреждение ЦНС, есть трудности с равновесием. Лодка у него - спортивная К1 с аутриггером и байдарочным веслом. Аутриггер большой и тяжелый. Товарищ спрашивал меня, могу ли я изготовить более скоростной аутриггер.
Первое, о чём я подумал, была фанерная конструкция по типу маленького фанерного каяка. Второе - всем известный на этом форуме "летящий аутриггер", который показал себя на прошлом Самарском марафоне. Третий вариант - стеклопластик или карбон, без фанеры.
Лодка используется только на плоской воде (наш гребной канал). Потому можно сделать весьма лёгкую конструкцию в ущерб прочности.
Хочется обсудить возможное конструкции, их достоинства и недостатки, прикинуть возможный вес.
Re: Аутриггер (да-да, снова он)
Сообщение Ерик » 27 июн 2022, 18:55
Как вариант. Наборный из пенопласта по сечениям, потом оклейка.
( очень лёгкий - работает в одну сторону)
Сообщение HEKOT » 27 июн 2022, 19:04
Да, третий вариант я именно так и думал сделать.
Где бы раздобыть модель?
Может, стоит взять модель лодки в масштабе 1/2.5 и её сделать?
Сообщение Ерик » 27 июн 2022, 19:30
Нарисовать😉
Сообщение HEKOT » 27 июн 2022, 20:45
Ерик писал(а):
27 июн 2022, 19:30
Нарисовать😉
Это-то можно. Главное - понимать, ЧТО нарисовать.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 27 июн 2022, 22:06
Не знаю, как сделать ссылку на пост с теме про скоростной фитнес-каяк. Но мне кажется, это то, что нужно.
Сообщение HEKOT » 27 июн 2022, 23:02
Нет, не наш вариант.
Дядька сказал, что пробовал маленькие аутриггеры, не понравилось. Как я понял, его одиночный аутриггер работает как противовес.
Сообщение HEKOT » 27 июн 2022, 23:21
Я вот думаю, если я сделаю аутриггер, скажем, 2кг, он сможет противовесом работать?
Сообщение Ерик » 27 июн 2022, 23:44
2 кг для противовеса мало. ( но всегда лёгкий поплавок можно догрузить)
Сообщение PARA CENTER » 27 июн 2022, 23:47
Тогда теряется требование легкости.
