По мотивам FREJ стеклопластик
Re: По мотивам FREJ стеклопластик
Сообщение HEKOT » 06 апр 2022, 20:32
Не, я не про общие обводы, а про ошибки, детали какие-то. Ну например, окажется, что палуба с корпусом не стыкуется. Это так, грубый пример. Может быть что-то более мелкое, но всё же критичное.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 06 апр 2022, 20:38
Так потому и делаю 3Д модель чтобы всё состыковалось. Потом ЧПУ, потом матрица, как же не состыкуется :? Я же ничего не проектирую, просто обвёл картинки, проконтролировал гладкость, ещё раз наложил на картинки. Ну и всё, какие могут быть проблемы?
Сообщение PARA CENTER » 06 апр 2022, 21:31
Без прототипа нельзя ни как, НЕКОТ прав.
Для проката Frej не особо подходит - узкий, не оч. остойчивый, кокпит маленький (делайте сразу большой вариант).
Ну и более сложный - скег, коленные упоры. А без скега он рускать будет у начинающего.
Вот для проката - лично уже опробовал:
https://kayaksport.ru/kayak-bajdarka/ka ... -xl-detail
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 06 апр 2022, 21:41
Я не понимаю в каяках, не понимаю в прокатах, я могу построить что закажут. Вот человек заказал лодки похожие на Фрей. Построим. :-) Остальное не ко мне
ЗЫ зачем нужен прототип не понял. Ровно можно построить и без прототипа
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 06 апр 2022, 21:43
Вот график кривизны линии борта. :lol: Это я мышкой обвёл. Сейчас поправим, будет ровный и плавный
Сообщение Constantine » 07 апр 2022, 01:01
Прототип, это дорого и в два раза больше работы. Но серия подразумевает, что многие узлы лучше продумать заранее. Какой будет скег, как его вклеивать. Сиденье, комингс, люки. Всё нужно продумать заранее. Иначе вынуждены будете колхозить. Матриц нужно будет много на всякую мелочь.
ЧПУ заказывать будете, или есть доступ? Там где нам резали болван, предлагали сделать правильно, фрезеровать в минус, затем обмазывать какой то модельной пастой и после фрезеровать в реальный размер. Мы сделали как сделали, потому что не могли оплатить двойную работу чпу. Опять же, может вы болван целиком отфрезеруете, здесь таких станков не нашлось, минимум из 2 частей предлагали.
Сообщение Constantine » 07 апр 2022, 02:27
HEKOT писал(а):
06 апр 2022, 20:32
Как раз если делать мастер-модель, это не проблема. Матрица формуется прямо на ней, через разделитель. Сразу обе половины как скорлупа ореха.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 07 апр 2022, 10:07
https://vk.com/arcticmarine Вот тут старая работа, вроде 2007 год. Лодка 5,1 метр. Фрезеровка болвана в полный размер, одним куском. Материал МДФ, фрезеровалось сразу в чистовую, потом покрывалось лаком. Две большие матрицы - корпус и палуба, немного маленьких, потом ещё врукопашную добивали десяток мелких, всего 21 матрица. Фрезеровали в Коломне, там крутая модельная фирма с пятиосевым станком. Люди знают как надо. Так что никаких фрезеровок в минус. Сразу в чистоту, потом лак.
Последний раз редактировалось Vadim Sharapov 07 апр 2022, 10:28, всего редактировалось 2 раза.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 07 апр 2022, 10:13
По каяку. Повторю, я не проектирую, зачем прототип. Фрей и есть прототип, правда лодки в наличии нет, а то бы просто с него снял матрицу. На фрей много картинок, на буржуйских форумах люди советуются, спрашивают как лучше, ну и постят подробные фото. Зак накачал всё это и мне предоставил. У него есть другие каяки, вероятно похожие на Фрей, когда буду делать буду смотреть на них. Это не серийная лодка в производство. Оснастку делаю для зака, он её забирает, пока делаем первые десять лодок его работник помогает, обучается. Дальше он сам сможет делать. Насколько я знаю строить на продажу он не собирается, только себе. А я уже посмотрю что дальше делать. Я задумал Фрей чтобы посмотреть и попробовать новую, для себя, лодку.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 08 апр 2022, 22:16
Приехал на дачу с планами поработать. Взял ноут, собаку и вискарик. Сработало только собака и вискарик, ноут завис. Не знаю как дальше попрёт 🙄
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
