Реечный каяк с острыми скулами?
П.М.
Re: Реечный каяк с острыми скулами?
Сообщение П.М. » 30 ноя 2017, 13:32
Если вернуться к первоначальному вопросу Т.С., то почему бы и нет? Реечная технология вполне позволяет создавать лодки с "гранеными" обводами.
Biteng
Сообщение Biteng » 03 апр 2022, 02:12
Интересная тема но мало конкретики.Очевидно в практическом применении никто не продвинулся.Я заложил стапель лодки с острыми скулами по реечной технологии.Когда будет информация охотно поделюсь
Сообщение Ерик » 03 апр 2022, 02:54
На реечном Petrel play есть участки со скулой.
Biteng
Сообщение Biteng » 03 апр 2022, 17:21
Конечно! Но здесь идет речь о нескольких скулах.Как минимум о трех и выдержать технологию стыка реек намного сложнее.Изгиб формы и узкая рейка обязательно приведут к установке не полных реек так называемых потеряек. О стыковке кромок радиусной кромкой придется забыть.Насколько это красиво будет выглядеть вопрос спорный но то что остойчивость формы(как судостроительный термин) будет выше вне всяких сомнений.Выводы о технологических сложностях я уже испытал на примере корпуса который в постройке.Новичку за такое лучше не браться.
Сообщение PARA CENTER » 03 апр 2022, 20:29
Что-то я про носы и про "не пригодность морского каяка" для болот, плавающих деревьев не понял. :)
Что-за ахинея ?
Как и про вертикальные штевни - они разные у каяков и в любом случае в р-не ватерлинии они не вертикальны.
Ходил по болотам - ни каких проблем. Каяк длинй 4,7, ширина 55.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 03 апр 2022, 22:20
Строить остроскулую лодку гораздо проще, чем круглую. Только не надо набирать рейки на корпусе, надо собрать панели в вайме, склеить, прогнать через рейсмус и дальше как из листов фанеры. Там тоже есть несколько вариантов, но это будут уже большие детали, которые надо просто соединить. А две скулы или пять ваще по барабану.
Biteng
Сообщение Biteng » 04 апр 2022, 00:08
Очень хорошая идея! Ноя этот шанс упустил и набираю на корпусе
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 04 апр 2022, 00:13
Иногда дешевле начать сначала и правильно, чем продолжать хреначить ошибочную версию.
ЗЫ интересно, он опять мне исправит это слово? :-)
Не исправил. А так. злодействовать
Ага, одна буква, а как меняется смысл :-) Поизучаем его алгоритм чтобы точнее выражать свои мысли :D
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 04 апр 2022, 00:17
Для тех, кому интересно. Слово ХРЕНАЧИТЬ он пропускает, а это же слово без буквы Р он заменяет на слово злодействовать. предмет американский :-) Слово "предмет" это он тоже сам вставил. На самом деле там был резинотехнический предмет :lol:
Сообщение Constantine » 04 апр 2022, 01:29
Biteng писал(а): ↑
03 апр 2022, 02:12
Здравствуйте, а фанерные свои лодки вы доделали?
