Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 29 мар 2022, 22:24
Про права я всё написал, добавить нечего. Каяк я собираюсь строить для себя, возможно несколько разных моделей чтобы определиться, может получится потестить чужие. Как бизнес постройка каяков мне кажется слишком узкая ниша, пару обвесов на Лексус или БМВ, проще и выгоднее. Чертежей у меня нет, есть картинки, скачанные из интернета, по ним и буду строить.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 29 мар 2022, 22:47
Шпангоуты Фрея из интернета. Что мешает увеличить до нужного размера и распечатать. Больше ничего не надо, строй пожалуйста. Битва за доли мм. в чертежах пустое занятие, начинающий строитель в готовой лодке и сантиметр потеряет, не заметит. А опытный понимает что баловство всё это. Захочу я сделать лодку поспортивнее, сделаю поуже и подлиннее, захочу более катательный вариант, слегка "надую". Так работает весь мир, так работают, кстати, и известные конструкторы, поэтому не надо переживать по поводу того, чего нет.
Сообщение Constantine » 30 мар 2022, 02:18
PARA CENTER писал(а): ↑
29 мар 2022, 22:09
Только учтите косяки других каяков - того же R17 - по скегу, аутфитингу, рулевому (если кому понадобится).
Что-то сделайте опцией.
https://vk.com/stormkayaks
А что у R17 со скегом?
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 30 мар 2022, 02:29
Приведу несколько цифр :
расчетное сопротивление при 4 и 5 узлах
Frej 1,54/3,19
Njord 1,52/2,73
Что показывает туринговое преимущество Njord.
И еще достаточно большой рокер на Frej будет скорее минусом для туринга, но плюсом для маневренности.
Был опыт гребли по Черному морю на короткой лодке с выраженным рокером без скега в сильный ветер, то еще удовольствие.
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 30 мар 2022, 03:05
[/quote]
Нормальный скег, но есть нюансы при эксплуатации, узкий скег бокс провоцирует застревание скега при загрязнении, нужно просто более аккуратно следить за скегом, не парковаться с выпущенным скегом, не таскать по песку и мелкой гальке без нужды, поломки связаны в основно с распи....ким отношением, когда на выпущенном скеге задом въезжают в берег и гнут трос управления, я два года катался на р17 и не испытывал особых проблем со скегом
Сообщение PARA CENTER » 30 мар 2022, 04:32
Со скегом - он эффективный, но тугой.
Насчет туринга: надо понять - а будет ли туринг ?
Я среди одной из целей ставил туринг.
В итоге туринга почти нет, а маневренность гораздо важнее для меня.
тут каждому свое.
Сообщение PARA CENTER » 30 мар 2022, 04:37
Vadim Sharapov писал(а): ↑
29 мар 2022, 22:47
Фрейрейка.jpg Шпангоуты Фрея из интернета. Что мешает увеличить до нужного размера и распечатать. Больше ничего не надо, строй пожалуйста. Битва за доли мм. в чертежах пустое занятие, начинающий строитель в готовой лодке и сантиметр потеряет, не заметит. А опытный понимает что баловство всё это. Захочу я сделать лодку поспортивнее, сделаю поуже и подлиннее, захочу более катательный вариант, слегка "надую". Так работает весь мир, так работают, кстати, и известные конструкторы, поэтому не надо переживать по поводу того, чего нет.
Практически полность согласен!
Сообщение HEKOT » 30 мар 2022, 13:30
Друзья, давайте всё же в отдельную тему. Ведь потом будем искать инфу по этому проекту -- не найдём!
Ritz
Сообщение Ritz » 07 апр 2022, 23:36
Уважаемые помогите с чертежами, приглянулся каяк wood duck, желательно в формате dxf чтобы отдать на лазерную резку фанеры.
Буду благодарен nfarz@mail.ru, готов выслать адекватные деньги за файл в благодарность.
Сообщение HEKOT » 08 апр 2022, 12:58
Резка фанеры - самая приятная часть работы.
