Это вроде не запрещено.с 9 этажа прыгать?
- пузотер
- PARA CENTER
Если в валютой в руках - то запрещено.
Так он и воровать чертежи не запрещал.
В вопросах интеллектуальной собственности я не святее папы римского. Но, при чем тут воровство? SG версию дизайнер не делал. Да и каждый каяк по сути является продолжением и развитием чьего-то более раннего каяка. Получается, что все должны что-то платить "прородителю"? Или делать перевод эскимосам?
Все что нужно для реечного Фрея я свободно нашел в интернете. Если кому интересно, то поделюсь. Пока не решил, что проще - реечный или фанерный, вот и поинтересовался чертежами фанерного. Сам раньше не строил каяки.
Наверное можно попробовать построить модель по тем выкройкам фанерного, которые также свободно есть в сети.
Вот так спросишь о помощи, а тебе начнут мораль читать и обвинять незнамо в чем.
Что ты, что ты. Какие морали...
Если чертежи твои или в свободном доступе по воле автора, то никаких вопросов.
- Vadim Sharapov
Всем привет, подскажите модель для прототипа. На каяках не ходил ни разу, но на гребных лодках ходил много и далеко. По Оби, по морю и через море, то есть представляю что такое рести на лодке целый день. Хочу попробовать каяк. План такой: к лету построить каяк, походить по Оби, затем отправить на Ладогу, походить по шхерам и островам. Обратно в Сибирь не везти, а продать его там куда нибудь на базу проката. Ищу не чертежи, а модель для прототипа. Хотелось бы построить что то из топовых моделей. Двадцать лет в малом судостроении, тонны пластика накатал, такчто с исполнением проблем нет. Так же вёсла интересуют.
Так а строить прототип по какой технологии собираетесь, рейка?
Вадим Самарский
Если на каяках не ходили, значит опыта нет, следовательно нужен каяк с высокими начальной и вторичной остойчивостью.
Моделей в данном классе очень много, выше названный Frej подойдет под эти задачи,только с грузовместительностью у него не очень, но это все условно
Пару моделей назову
Sea bird expedition
Borel design baffin
Пару моделей назову
Sea bird expedition
Borel design baffin
