Постройка Petrel SG от Gullemot Kayaks
- PARA CENTER
Re: Постройка Petrel SG от Gullemot Kayaks
По рубанку - а если не такой крутой, а просто маленький ? Да сточить у него бочек ?
Суть robo bevel не в рубанке, а в оснастке. Она правильно позиционирует рубанок на рейке.PARA CENTER писал(а): ↑29 окт 2021, 17:53По рубанку - а если не такой крутой, а просто маленький ? Да сточить у него бочек ?
А вообще не вижу смысла так заморачиваться( если , конечно, нет цели создать "шедевр" и потратить кучу времени)
- PARA CENTER
А не придется много врепени убить на шпатлевку этих миллиметровых щелей ? Их же много метров!
То можно купить готоаый каяк и не трахать мозг.Ерик писал(а): ↑29 окт 2021, 18:15если , конечно, нет цели создать "шедевр" и потратить кучу времени)PARA CENTER писал(а): ↑29 окт 2021, 17:53По рубанку - а если не такой крутой, а просто маленький ? Да сточить у него бочек ?
Горбатиться зиму и сделать "колхоз" - вот это изощрённый мазохизм.
- PARA CENTER
Так это ваще самый правильный вариант! И дешевле и быстрее.То можно купить готоаый каяк и не трахать мозг.
Но где ж они ? Нэту...
Ну и всем же хочется "шедевр" сделать.
Да ну не поэтому хочется. Видел, продавался реечный каяк бу за 650 ауд. Это ровно в два раза дешевле, чем я потратил на материалы на фанерный каяк. Такая себе выгода...PARA CENTER писал(а): ↑29 окт 2021, 19:37Так это ваще самый правильный вариант! И дешевле и быстрее.
Минут 20 уходитPARA CENTER писал(а): ↑29 окт 2021, 19:23А не придется много врепени убить на шпатлевку этих миллиметровых щелей ? Их же много метров!
Но лучше об этом рассуждать в соответствующей теме
Наверно лучше подгонять рейки. Дольше но не наберется лишний вес шпаклевки, даже если микросферы, и крепче. Шпаклевка не так держит как клеевой шов ок. 0.1 мм
- PARA CENTER
Возможно. Ведь все отшпатлевать тоже время.
Но это вам, опытным понятнее.
Да, наверное лучше, не пробовал
Хотелось бы узнать насколько дольше. На фото третий день строительства- собраны верх и низ и прошпаклеваны снаружи.
Лишний вес шпаклёвки- грамм 300 минус вес клея .
Прочности хватает- рейку рассматриваю как внутренний слой сэндвич-конструкции его вес получился 7.2кг
