Постройка Petrel SG от Gullemot Kayaks
Re: Постройка Petrel SG от Gullemot Kayaks
Сообщение PARA CENTER » 29 окт 2021, 17:53
По рубанку - а если не такой крутой, а просто маленький ? Да сточить у него бочек ?
Сообщение Ерик » 29 окт 2021, 18:15
PARA CENTER писал(а): ↑
29 окт 2021, 17:53
Суть robo bevel не в рубанке, а в оснастке. Она правильно позиционирует рубанок на рейке.
А вообще не вижу смысла так заморачиваться( если , конечно, нет цели создать "шедевр" и потратить кучу времени) ;)
Сообщение PARA CENTER » 29 окт 2021, 19:23
А не придется много врепени убить на шпатлевку этих миллиметровых щелей ? Их же много метров!
Сообщение HEKOT » 29 окт 2021, 19:27
Ерик писал(а): ↑
29 окт 2021, 18:15
29 окт 2021, 17:53
То можно купить готоаый каяк и не трахать мозг.
Горбатиться зиму и сделать "колхоз" - вот это изощрённый мазохизм.
Сообщение PARA CENTER » 29 окт 2021, 19:37
Так это ваще самый правильный вариант! :) И дешевле и быстрее.
Но где ж они ? Нэту...
Ну и всем же хочется "шедевр" сделать.
Сообщение HEKOT » 29 окт 2021, 19:41
29 окт 2021, 19:37
Да ну не поэтому хочется. Видел, продавался реечный каяк бу за 650 ауд. Это ровно в два раза дешевле, чем я потратил на материалы на фанерный каяк. Такая себе выгода...
Сообщение Ерик » 29 окт 2021, 20:06
29 окт 2021, 19:23
Минут 20 уходит :pardon:
Но лучше об этом рассуждать в соответствующей теме
Сообщение Aleh » 29 окт 2021, 23:25
Наверно лучше подгонять рейки. Дольше но не наберется лишний вес шпаклевки, даже если микросферы, и крепче. Шпаклевка не так держит как клеевой шов ок. 0.1 мм
Сообщение PARA CENTER » 30 окт 2021, 00:00
Возможно. Ведь все отшпатлевать тоже время.
Но это вам, опытным понятнее.
Сообщение Ерик » 01 ноя 2021, 03:21
Aleh писал(а): ↑
29 окт 2021, 23:25
Да, наверное лучше, не пробовал :(
Хотелось бы узнать насколько дольше. На фото третий день строительства- собраны верх и низ и прошпаклеваны снаружи.
Лишний вес шпаклёвки- грамм 300 минус вес клея .
Прочности хватает- рейку рассматриваю как внутренний слой сэндвич-конструкции его вес получился 7.2кг
