каяк из полипропилена
Re: каяк из полипропилена
немного процесса изготовления
Царапиной такой агрегат не испугаешь. А какие ТТХ по итогу? Обечайка кокпита планируется?
									Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
нет не планируется нет смысла )) царапины итд пофиг )) не тонет от слова совсем аппарат ) плюс в носовом и кормовом отсеке пена )) в среднем перед гребцом тоже полный пенопласта )) утопить невозможно никак )) отсек гребца усилен листовым полистиролом )) для повышения комфорта и жесткости )) это был снова пробный вариант после фанерного
- asi2007@ukr.net
Вес более 20кг? Вижу все варили. Как у вас ощущения - удобно варить этой приспособой или как?
да какие 20кг )) кило возможно 15 ))) чуть потеплеет взвешу )) сейчас на огороде стоит )) приспособа вполне годная но есть конечно нюансы руку набить нужно )в любом случае это очень бюджетно по сравнению с другими приблудами для сварки полипропилена ))asi2007@ukr.net писал(а): ↑27 мар 2021, 03:06Вес более 20кг? Вижу все варили. Как у вас ощущения - удобно варить этой приспособой или как?
края багажного отсека пришлось все таки  усиливать рейкой на  саморезы иначе никак )
						- asi2007@ukr.net
Да, я складную лодку строил из 5мм полипропилена то так и не рискнул варить. Все на саморезах собрал.
Удачного сезона) 15 кг это очень хорошо.
ну унас толщина всего 3 мм )) если еще буду делать подобную то возьму 4 )) и в прошлом сезоне обкатали сплавом 30км за 5 часов ))) и несколько раз тестовые были покатушки на пляже в процессе купаний ))сейчас обдумывается новый проект просчитывается итд )) с началу навигации хочется слепить еще 1 вариант )asi2007@ukr.net писал(а): ↑27 мар 2021, 04:26Да, я складную лодку строил из 5мм полипропилена то так и не рискнул варить. Все на саморезах собрал.
