Картборд.
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 24 мар 2021, 20:53
HEKOT писал(а):
24 мар 2021, 17:24
Я после первой построенной лодки из дерева зарекся когда либо строить из влаговпитывающих материалов.
А что случилось с лодкой из дерева?
Это был "Скиф" из сосны высшего сорта без сучков. Вскрыл все лаком, несколько раз, нержавеющий крепеж. Правда стеклом не покрывал, но суть в том, что даже Регистр не делает документы на деревянные лодки сроком более 5 лет - не выживают! После двух сезонов начали вздуваться доски на днище. Вода таки сделала свое мокрое дело...Короче - продал я ее, не смог на все это смотреть спокойно(
Вот поэтому больше никакой древесины - только пластики или стекло.
Моя лодка из листовго полипропилена 5мм в эксплуатации с 2013 года - протер тряпочкой - как новая. Ни удары ни царапины, никак не влияют на корпус. Уже вижу оцинкованный крепеж пошел коррозией но пластику - хоть бы что.
Re: Картборд.
Сообщение HEKOT » 24 мар 2021, 21:45
asi2007@ukr.net писал(а):
24 мар 2021, 20:53
Дело было не в бобине ;)
Деревянная лодка, покрытая стеклом и ведет себя как стеклянная.
Здесь же не предлагают не покрывать картонную доску стеклом. Картон даёт форму и жесткость в продольном и поперечном направлении.
24 мар 2021, 20:53
У нас бы оцинкованный крепеж и сезона не прожил :)
Re: Картборд.
Сообщение HEKOT » 24 мар 2021, 21:50
HEKOT писал(а):
24 мар 2021, 21:45
24 мар 2021, 20:53
Деревянная лодка, покрытая стеклом и ведет себя как стеклянная. Я, правда, свои деревянные эксплуатировал плотненько только в течение года (840км,13е часов) . Но проблем не было.
24 мар 2021, 20:53
Re: Картборд.
Сообщение Aleh » 25 мар 2021, 03:15
123D make скачать нет возможности
Понятно. Они объединили. Тогда Slicer for Fusion 360. Или поискать старую версию 123d в сети. Она кстати очень мало весит. Но еще лучше делать в кад-кам эту нарезку-больше возможностей.
Paolo
Re: Картборд.
Сообщение Paolo » 25 мар 2021, 03:44
Aleh писал(а):
25 мар 2021, 03:15
Насколько я понял она мало весит как раз из-за того, что это просто воркплейс, а весь просчет происходит на сервере у Автодеск.
Если я ошибаюсь и мало весящая программа может делать такие чудесные вещи, то это стОит того, чтобы ее поискать, но поскольку на Рутрекере нет вообще никаких ее следов, меня терзают смутные сомнения, что где-то можно найти работоспособную версию...
С уважением, Павел
Re: Картборд.
Сообщение Aleh » 25 мар 2021, 05:28
У меня установлена давно 123d make. Считает сама. Там и считать особо нечего. А пользуюсь очень редко. Мне лучше в рино такое делать.
Re: Картборд.
Сообщение HEKOT » 25 мар 2021, 11:28
HEKOT писал(а):
24 мар 2021, 17:23
Не знаю спцифики слайсинга для каяков, но по работе я занимаюсь софтом, который делет слайсинг. Если кто-то понимает особенности, делитесь. Может, я просто сделаю версию для лодок.
Paolo
Re: Картборд.
Сообщение Paolo » 25 мар 2021, 20:46
Aleh писал(а):
25 мар 2021, 05:28
То, что считает сама при небольшом объеме - это хорошо. Жаль только, что не получилось найти... Но это может и мой недочет - надо более вдумчиво поискать.
Не затруднит просвятить в двух словах, как опытному пользователю, что такое Рино и с чем его едят? Может и не стОит заморачиваться с 123, а сразу обратить взор на Рино?
С уважением, Павел
Paolo
Re: Картборд.
Сообщение Paolo » 25 мар 2021, 20:51
HEKOT писал(а):
25 мар 2021, 11:28
Вопрос не от лени, а от нехватки времени :)
Может быть Вы знаете программу которая может сделать 3Д модель по фото? Тогда Ваш опыт слайсинга можно было напрямую опробовать, например, загрузив фото разных ракурсов того-же САПа, получить 3Д модель и с Вашей помощью раскромсать его на всевозможные слайсы :D
С уважением, Павел
Re: Картборд.
Сообщение Aleh » 25 мар 2021, 21:29
Rhinoceros
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
