Скег и руль
Ваш выбор — скег или руль?
Скег
52
45%
Руль
20
17%
И скег, и руль
19
16%
Мне не нужно ни то, ни другое
9
8%
16
14%
Всего голосов: 116
Re: Скег и руль
Сообщение Constantine » 12 мар 2021, 19:38
Определился, для секционной будет треугольный скег в центральной секции позади гребца с небольшим смещением от линии киля. Сейчас доделываем мастер модель лодки для небольшой серии, в планах как обычные, так и секционные. Вопрос, было бы проще везде делать один вид скега, но лучше наверно в цельной лодке ставить «перо» в традиционном месте. Хотя свободный от коробки скега задний отсек мне нравится. К сожалению здесь наверное только испытания в реальных условиях покажут возможен ли скег смещённый ближе к центру.
Re: Скег и руль
Сообщение asi2007@ukr.net » 12 мар 2021, 21:23
А может сделать его действительно между ног? удобный доступ. На счет руления - не знаю, плаваю без руля и скега:)
Из чего модель? Выглядит бомбезно!
К стати на яхтах киль - он же скег по центру.
Re: Скег и руль
Сообщение Constantine » 12 мар 2021, 21:37
Нет, между ног не вариант, для секционной лодки, чтобы не мудрить с тросиком, мне кажется, оптимальный вариант как на этой лодке, см на 10-й минуте, при условии, что такой вариант будет рабочим, то можно и на цельные лодки ставить. Всё равно в этот отсек мелочёвку класть, зато задний будет в полном доступе. И тросик будет короче.
phpBB [video]
Модель из пенополистирола укреплённая сверху эпоксидной смолой + шпаклёвка, грунтовка и сейчас акриловая эмаль.
Re: Скег и руль
Сообщение asi2007@ukr.net » 13 мар 2021, 03:10
пробуйте, конечно в корме он на своем месте бы был
Mikle
Re: Скег и руль
Сообщение Mikle » 13 мар 2021, 04:43
asi2007@ukr.net писал(а):
12 мар 2021, 21:23
Разные функции: на яхтах он для противодействия дрейфу под ветром и для придания остойчивости, на каяке - для противодействия развороту каяка, т.е. для курсовой устойчивости (на яхте для курсовой устойчивости - здоровенный руль).
Скег в корме создает значительный момент сил гидродинамического сопротивления, противодействующих развороту каяка, относительно центра масс. Скег в центре масс будет создавать минимальный момент.
Re: Скег и руль
Сообщение Имя пользователя » 13 мар 2021, 15:36
Constantine, вот вам картинки для размышлений. В обоих случаях у лодки троссовый скег. У белой при разборке скег вынимается, трубка по которой идет трос проходит через переборки секций. У желтой все хозяйство в задней секции, разбирать ничего не надо. Лодки прошли месячные покатушки без нареканий. Есть еще вариант шнурок-резинка как на P&H Delphin. У всех свои минусы и плюсы.
Re: Скег и руль
Сообщение Constantine » 13 мар 2021, 17:34
Имя пользователя писал(а):
13 мар 2021, 15:36
Спасибо, скег не будет частью матрицы, поэтому можно экспериментировать с формой и расположением. Вариант с Nordkapp мне кажется проще в реализации но, как вы заметили, не без минусов. Задняя секция выглядят слишком длинной. Как не крути, секционник без компромиссов тяжело реализовать, разве что если это секционник-матрёшка. :D
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 13 мар 2021, 18:10
Скоростная. Физкультурная. Иначе -- никак!
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 08 дек 2021, 18:35
Подскажите, на Ширвотер-17 в каком месте надо скег делать?
пузотер
Re: Скег и руль
Сообщение пузотер » 08 дек 2021, 18:46
Всегда сдвигал скег максимально назад, что бы в трюме места было побольше. Курс как у трамвая, но повернуть невозможно. Сдвинув скег вперёд можно получить улучшенную маневренность не сильно в ущерб курсовой.
И лучше сдвинуть скег в сторону от киля. Так меньше мусора туда залезет.
