Сообщение asi2007@ukr.net » 09 сен 2020, 00:13
HEKOT писал(а): ↑
08 сен 2020, 23:20
По выражению лица всё понятно :)
Это точно - восторг со стремом - все вместе!
Сообщение asi2007@ukr.net » 20 окт 2020, 01:39
Пришло время заняьтся постройкой формы для второго каяка. Уж больно хочется в двойке попробовать.
Оказывается у нас в Виннице немцы поставили 3-Д студию для снятия моделей с человека.
Как раз каяк посекционно легко проходит.
Вот что получается...
Теперь нужно подчистить модель, разделить на верх и низ.
Попробую совместить с подводной частью от Aleh
И в порезку ЧПУ из МДФ...
Сообщение Аутриггер » 20 окт 2020, 04:41
Ну, желаем успеха в этом новом проекте !!! Но лучше б вы предусатрели 3 места. Две секции без средней - двухместный или одноместный вариант. А вместе с центральной секцией постоянного сечения - трёхместный. Это более гибкая концепция.
Сообщение asi2007@ukr.net » 20 окт 2020, 06:06
Аутриггер писал(а): ↑
20 окт 2020, 04:41
Спасибо!
Делаю полноценную лодку, а далее - посмотрим)
qazqas
Сообщение qazqas » 21 дек 2020, 23:21
Видел на ОЛХ. Достойно. Поздравляю.
Сообщение asi2007@ukr.net » 22 дек 2020, 02:10
qazqas писал(а): ↑
21 дек 2020, 23:21
Спасибо)
Что то уже месяц жду ответа от 3д студии по обработке моих моделе - молчат.
Я уже скачал Zbrush - потыкал кнопочки, посмотрел видосы, вро- де как получается, можно и самому поиграться долгими зимними вечерами и загладить поверхности...куда только потом применить знания :? придется моделить дальше 8-)
Сообщение Constantine » 22 дек 2020, 08:22
Я уже скачал Zbrush - потыкал кнопочки, посмотрел видосы, вро- де как получается, можно и самому поиграться долгими зимними вечерами и загладить поверхности...куда только потом применить знания придется моделить дальше
А не проще ли просто замоделить, чем чистить то, что на картинке выше? Вы же кажется в SolidWorks работаете? Так хоть гарантия точности и симметрии будет. Из МДФ фрезеровать мастер-модель собрались? Я дешевле $750 фрезеровку не нашёл и то, с разбивкой на шесть частей.
Сообщение asi2007@ukr.net » 22 дек 2020, 18:11
Constantine писал(а): ↑
22 дек 2020, 08:22
К сожалению я в Солиде такие кренделя не сделаю(
Фрезеровать не проблема, у нас этих станков как грязи - цены упали. И да - резать послойно из МДВ потом склеивать в высоту.
Так вот и хочу что бы профессионал подчистил и симметрию в том числе...иначе все самому придется освоить)
Сообщение Constantine » 22 дек 2020, 20:37
МДФ имеет нехорошее свойство деформироваться, будьте осторожны. Не знаю, как он ведёт себя склеенный в толстые болванки, но у нас на производстве (я имею дело с мебелью), мдф гнётся под собственным весом, особенно при высокой влажности, если стоит у стены или лежит на неровной поверхности. Хотя, у вас же не длинная лодка, а три коротких секции может и не актуально.
Сообщение asi2007@ukr.net » 22 дек 2020, 20:48
22 дек 2020, 20:37
Я консультировался с ребятами в Киеве где термоформовку делал - у них здоровенные формы поклеены лежат вдоль стены - проблем нет. А тонкие листы конечно нестойкие, это да.
Спасибо за совет)
