Не понял, где это "там"?
Перенос чертежа на бумагу
Re: Перенос чертежа на бумагу
Я подумал что вы мне скинули файлы из вашей подписи)))
А, ну там размеров нет, все картинки что там есть, это картинки на основе которых строилась 3д модель для Rhino, есть два файла, сама модель и деталировка что видна на картинке выше. В принципе, если не вносить изменений, то деталировки достаточно для изготовления лодки.
Вообще, это целая наука которая сводится к плоттеру (ну для выкроек применяют, не сильно дорого стоит нарисовать PDF 1:1), а второй вариант это разбить PDF на много листов А4 и распечатать на чем попало.
Вот для второго варианта либо нужно изучить как работает консольная утилита в линукс, либо ознакомиться с программами для печати постеров. Я распечатывал на А4 шаблоны для своего каяка который построил и двести листов для проекта который бросил и не сделал.
С линукс чуть интереснее поскольку можно работать с разными форматами вплоть до PS, если импортировал вектора кадов в этот формат или в PDF.
Программы для печати постеров быстрее освоить новичкам.
Проблема в том, чтобы потом из распечаток получился чертёж, а не постер или комикс.
Вообще-то печатают шаблоны, чертежа хватает в электронном виде. И вряд-ли здесь есть кто-то кто изготовит детали точнее чем принтер отпечатает, да и не нужно это.
И вообще, печатью стараются компенсировать неумение размечать вручную. Но если разметить не можешь, то и со склейкой листов будут проблемы.
Комиксы - это великолепная вещь (и очень популярная) как руководство по сборке, но;
- помещается на один лист
- во многих зонах это мертвый бизнес, там где не изготавливаются я и не продаются кит наборы например, либо где вообще ничего не производится, только импортируется с уже напечатанными инструкциями - "комиксами".
Проблема не в печати и не в нарезке фанеры, а в сборке из листочков А4 пятиметрового чертежа без ошибок.
Можно наделать контрольных линий, линий совмещения, точек. Но чисто физически морока склеить листов 20 А4. А3 еще куда ни шло.
С контрольными точками ничего склеивать не надо. Сразу на фанере можно размечать. Хотя это и неудобно. Лучше все же на бумаге.
