Перенос чертежа на бумагу
Re: Перенос чертежа на бумагу
Сообщение Constantine » 12 апр 2020, 05:54
OculusMan писал(а): ↑
12 апр 2020, 05:46
Скажите, а размеры самих деталей там есть? я просто не нашел, сори за возможно глупый вопрос :D
Не понял, где это "там"?
OculusMan
Сообщение OculusMan » 12 апр 2020, 19:38
Constantine писал(а): ↑
12 апр 2020, 05:54
12 апр 2020, 05:46
Я подумал что вы мне скинули файлы из вашей подписи)))
Сообщение Constantine » 12 апр 2020, 20:41
12 апр 2020, 19:38
А, ну там размеров нет, все картинки что там есть, это картинки на основе которых строилась 3д модель для Rhino, есть два файла, сама модель и деталировка что видна на картинке выше. В принципе, если не вносить изменений, то деталировки достаточно для изготовления лодки.
H-520
Сообщение H-520 » 27 май 2020, 18:02
11 апр 2020, 03:05
Как распечатать
Вообще, это целая наука которая сводится к плоттеру (ну для выкроек применяют, не сильно дорого стоит нарисовать PDF 1:1), а второй вариант это разбить PDF на много листов А4 и распечатать на чем попало.
Вот для второго варианта либо нужно изучить как работает консольная утилита в линукс, либо ознакомиться с программами для печати постеров. Я распечатывал на А4 шаблоны для своего каяка который построил и двести листов для проекта который бросил и не сделал.
С линукс чуть интереснее поскольку можно работать с разными форматами вплоть до PS, если импортировал вектора кадов в этот формат или в PDF.
Программы для печати постеров быстрее освоить новичкам.
Сообщение HEKOT » 28 май 2020, 17:17
H-520 писал(а): ↑
27 май 2020, 18:02
Проблема в том, чтобы потом из распечаток получился чертёж, а не постер или комикс.
H-520
Сообщение H-520 » 28 май 2020, 17:39
Вообще-то печатают шаблоны, чертежа хватает в электронном виде. И вряд-ли здесь есть кто-то кто изготовит детали точнее чем принтер отпечатает, да и не нужно это.
И вообще, печатью стараются компенсировать неумение размечать вручную. Но если разметить не можешь, то и со склейкой листов будут проблемы.
H-520
Сообщение H-520 » 28 май 2020, 19:00
Комиксы - это великолепная вещь (и очень популярная) как руководство по сборке, но;
- помещается на один лист
- во многих зонах это мертвый бизнес, там где не изготавливаются я и не продаются кит наборы например, либо где вообще ничего не производится, только импортируется с уже напечатанными инструкциями - "комиксами".
Сообщение HEKOT » 28 май 2020, 19:55
Проблема не в печати и не в нарезке фанеры, а в сборке из листочков А4 пятиметрового чертежа без ошибок.
Сообщение Aleh » 28 май 2020, 21:04
Можно наделать контрольных линий, линий совмещения, точек. Но чисто физически морока склеить листов 20 А4. А3 еще куда ни шло.
Сообщение HEKOT » 28 май 2020, 22:45
Aleh писал(а): ↑
28 май 2020, 21:04
С контрольными точками ничего склеивать не надо. Сразу на фанере можно размечать. Хотя это и неудобно. Лучше все же на бумаге.
