Перенос чертежа на бумагу
Всем привет. Давно хотел построить свой каяк, но все не решался. Недавно нашел сайт с чертежами различных моделей в электронном виде. И тут у меня сразу возник вопрос. Как распечатать чертеж на бумаге в натуральную величину чтобы потом было удобно перенести его на фанеру? Можно конечно и с линеечкой повозиться, но мне кажется это гемор еще тот.
Заранее спасибо за совет.
Puschistik
Re: Перенос чертежа на бумагу
Вам нужен плоттер. Думаю в любой компании занимающейся распечаткой чертежей, полиграфией или рекламой можно найти сей аппарат и распечатать.
Если совсем глухое место-печатать функцией принтера "состваной плакат", потом склеить из напечатанных листов а4.
Shyrik27ua
Примите мои "свежие" 5 копеек (буквально еще на стапеле). Вариант 1: - плотер (с рулонной подачей) плюсы: отличная точность, минимум проблем, минусы: в моем крае - обошлось бы $25 (это на Shearwater sport), жаба решила "НЕТ!".
Вариант 2- склеить из а 4. Пробовал, резал, клеил, совмещал, метки ставил чтобы расстояния совпадали. После сворачивания в рулон развернул, приложил выбросил. Очень муторно добиться параллельности листов, да и на одну деталь уходит 20-24 листа. Может конечно и подошло бы в конце так как детали были бы симметричны, но я не решился. Использовал для контроля и для мелких деталей: лючков, шпангоутов, кокпита.
Вариант 3- в каде нанес сетку (осевую линию) + перпендикуляры через 100 мм (иногда чаще) и вынес расстояние контура к осевой линии. На заготовке нанес осевую и соответственно перпендикуляры через 100 мм, затем перенес контур по промерам. Да, муторно и долго (часов 10 ушло), но если не спешить и контролировать результат -отменный.
Так и будет точнее всего. Но лучше сразу на заготовке рисовать. Бумага от изменения влажности меняет геометрию.Вариант 3
Shyrik27ua
Так ведь я так и написал. На бумагу координаты( промеры), затем на склееную заготовку. Шнуром отбиваю ось, на осе откинул точко через 10 см через которые проложил циркулем (большим) перпендикуляры к оси. По ним и отлаживал контур. Разумеется парные детали чертил раз. Заготовки крепил между собой штапиковими гвоздиками, затем выпиливал, шлифовал торец по линии. Единственное - прохитал лицевые стороны, так что либо две левых либо чистовая левая, черновая - правая (у меня под покраску, так что...)
Всем спасибо за ответы. Если я правильно понял, если принести чертежи в электронном виде в типографию, то они смогут распечатать мне на листе в натуральную величину? Просто у меня с черчением плохо было, и я сомневаюсь что я сам смогу перенести
мне проще 1 раз заплатить, а там уж копии смогу сделать на случай чего
и еще такой вопрос интересует. А стоит ли покупать чертежи? Или же можно пользоваться бесплатными? Страдает ли качество если юзать бесплатные?
По координатам точек проще всего перенести чертеж. Сложные участки можно распечатать на а4. Если есть возможность нанести точки на самом чертеже и вывести в текстовый файл с их координатами -- вообще будет отлично, только точки нужно наносить через равные промежутки, например 10 см.
Скажите, а размеры самих деталей там есть? я просто не нашел, сори за возможно глупый вопросConstantine писал(а): ↑12 апр 2020, 05:04По координатам точек проще всего перенести чертеж. Сложные участки можно распечатать на а4. Если есть возможность нанести точки на самом чертеже и вывести в текстовый файл с их координатами -- вообще будет отлично, только точки нужно наносить через равные промежутки, например 10 см.
