Вот тут вообще не понял.Сомневаюсь в "саблях" ближе к носу сейчас они волну, возможно, когда нос будет притянут и приподнят - выровняется.
Shearwater 17
Re: Shearwater 17
Shyrik27ua
Re: Shearwater 17
Да, склеил. Почему? - исправить: либо: заново вырезать эти детали (не с чего, доклеивать - муторно), либо с этого места и до кормы - убрать часть детали дабы сделать плавный сход (тянет за собой изменение всех деталей соприкасающихся). В итоге решил, что дно людям не видно, рыбам - все равно. Был еще вариант расшить и вставить в это место кусок фанеры подогнанный под нужный размер... не стал заморачиваться.2см -- это очень много! Склеил уже?
- если нижняя часть после скрутки - как не берись она не крутится и не извивается, то палуба как взял так и пропелер. Буду ложить на стапельА что значит "бесформенна"?
лучше сделаю фото - покажу.Вот тут вообще не понял
Re: Shearwater 17
Оба варианта должны работать. измениений не потребовалось бы, мне кажется.исправить: либо: вставить в это место кусок фанеры подогнанный под нужный размер, либо с этого места и до кормы - убрать часть детали дабы сделать плавный сход (тянет за собой изменение всех деталей соприкасающихся).
Кстати, эта проблема могла быть вызвана именно неправильным переносом чертежа.
Последний раз редактировалось HEKOT 30 мар 2020, 18:41, всего редактировалось 2 раза.
Re: Shearwater 17
Она не держит форму или держит неправильную форму?то палуба как взял так и пропелер
В первом случае -- пофиг. Во втором -- может повлиять на нижнюю половину.
Shyrik27ua
Re: Shearwater 17
Не держит форму. Из за сложной конфигурации на что положу ту форму и принимает (образно в приближении) Сейчас висит на подвесе - ровно, положу на "козла" скрутится. Я понимаю о ее влиянии на корпус, дабы не ловить блох под одеялом решил сначала выклеить корпус (скрепить) (затем закрепить) затем подогнать верхнюю палубу и скрепить ее.Она не держит форму или держит неправильную форму?
Да скорее всего - не верно перенес чертеж. Нужно ли было исправлять? было бы не плохо, но я уже описал все свои предположения. Было бы это место носа или кормы, или борт кривой - однозначно, а так... будет уже так.
Re: Shearwater 17
Я верхнюю клеил на подставках. Берёшь переборки и вырезаешь к ним ответные части с запасом 4мм на толщину фанеры. Приделываешь ножки. На этом склеиваешь.
Вот по такому же принципу:
Re: Shearwater 17
Главное, чтобы симметрично былоБыло бы это место носа или кормы, или борт кривой - однозначно, а так... будет уже так
Shyrik27ua
Re: Shearwater 17
Доброго времени суток. После склейки нижней части корпуса столкнулся с рядом новых задач и вопросов. Примерив палубу обнаружил (собственно она видна была и рание) вот такую проблемму: В районе носового шпангоута кокпита боковые элементы палубы (сабли) имеют вот такие "уши". Оговорюсь сразу, что они симметричны
и при ужатии "исчезают", то есть если все стянуть друг к другу, то корпус - "ляля". Остальная часть палубы ложится плотно, ровно, с равномерным нахлестом на борта.
Еще нюанс, что палуба в виду сложной форме не плотно прилягает к носовому шпангоуту кокпита (сейчас, но если ее прижать, обтянуть то все ложится идеально. за исключением...).
Что я планирую сделать? Изначально, стянув корпус между собой пусть даже скотчем изготовить и закрепить снаружи палубы шпангоуты, по месту, дабы при склейки не изменить геометрию палубы, после чего снять ее и перевернуть для "галтовки" (надеюсь верно термин выдал), возможно даже с такой себе фермой-рамой на всю длинну, дабы сохранить ось, так как здесь так же требуется в носу (или корме) совмещение 4-6 мм, руками совмещается легко, но это когда не склеено... Во вторых вырезать точную копию носового шпангоута кокпита и временно вкрутить его в палубу дабы придать нужную форму именно этому елементу палубы.
Собственно хотелось бы услышать другие мнения но отношению к "ушам". Может жестко намочить, закрепить и высушить?
Еще вопрос момента выреза лючков. После склейки палубы лучше?
Re: Shearwater 17
Не знаю, как лучше исправлять, пока просто ещё один вариант в качестве мозгового штурма:
Так как "уши" вызваны избытком материала, сделать на них V-образный вырез, и всё должно сойтись.
Люки резать ТОЛЬКО после склейки палубы, когда она уже жёстко держит форму: расстояние между краем люка и краем детали от нуля несколько миллиметров. Если резать до склейки, можно и деталь испортить, да и склеить не удастся нормально.
Shyrik27ua
Re: Shearwater 17
Думал об таком варианте, но меня смутило следующее: сращивать придерся в стык, усиливать накладкой. Само по себе мне такое соединение не очень нравится. (хотя возможно V накладка позволит сделать заусовку) Жаль, что придется полностью резать. Так же думал о том, дабы поднять «нос» путем опускания борта «кокпита» но это еще муторнее. …. Да. Пожалуй сделаю вырез, на крайний случай сделаю еще одну деталь (есть из чего еще клеить).
Еще вопрос шпангоуты палубы в районе заднего… грузового отсека входят внутрь (между) шпангоутами корпуса, или по наруже (к отсеку непотопляемости, и кокпиту)? И как их стянуть с шпанготом корпуса при склейке, если не вырезать лючок?
