Обводы гоночных каяков
Re: Обводы гоночных каяков
Сообщение Аутриггер » 19 фев 2020, 22:35
Выкатите схематичный рисунок
Мы тут с Мишей Мухиным через ВК успели побеседовать по поводу аутриггеров ... Он сейчас делает гр. катамаран на базе двух корпусов спорт. каноэ. Ну, что я мог на это ответить ? Ес - сна, только тем, что на первом фото ...
Это всё приблизительно конечно. В конечном итоге нужно добиться редкой чиркотни. Положительный эффект от сосредоточения на гребле должен превысить орицательный эффект от подтормаживания при чиркотне. Компромисс в этой области нужно искать под себя, любимого. И у каждого он будет свой ...
Внимательно смотрим на максимальные крены: https://www.youtube.com/watch?v=DMLtuz6 ... e=youtu.be
Иногда там проскакивают значения 12 - 13 градусов. Где - то вроде даже и 14 было. Значит, балки должны идти от бортов в диапазоне прим. 16 - 22 градуса. Но это для гладкой воды. Для моря не знаю. И не только угол нужно учитывать, но и высоту прикрепления кронштейнов над ВЛ.
Ну, и в жопу их нужно запихать поглубже. А то мешать будут. Если корма узкая, это потребует определённых конструктивных усилий, но они окупятся.
Последний раз редактировалось Аутриггер 20 фев 2020, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
dliniy
Сообщение dliniy » 19 фев 2020, 23:16
evgeny_shmyrin писал(а): ↑Сегодня, 12:42
ауттгригеры касаются воды
Они не должны касаться воды.
я не поленился и задал гуглю вопрос "kayak with outriggers" и как не странно он нашел картинки... правда на всех найденных картинках аутригер постоянно погружен в воду, что я делаю не так? и в принципе - что все остальные делают не так?
Сообщение Аутриггер » 19 фев 2020, 23:35
Это дебилизм.
dliniy писал(а): ↑
19 фев 2020, 23:16
Просто весь мир ошибается в даном вопросе. А в действиях русских людей я и вовсе не советую искть логику. В бездействиях тоже не советую искать.
Логика в данном вопросе диктует нам, что аутриггер(ы) не должны, не должны и ещё раз не должны быть в воде ! Не должны, и всё. А кто против, тот не хочет скорости. Даже тупые папуасы и то уже давно это поняли !
отц 3.png (383.25 КБ) 1490 просмотров
отц 4.png (238.6 КБ) 1490 просмотров
Сообщение Аутриггер » 19 фев 2020, 23:49
Апофеоз идиотизма. https://www.youtube.com/watch?v=jusMWVofvmo У них лохань такая, что аутриггеры на тихой воде практически не нужны. Разве что спиннинговать или стрелять стоя. И всё равно аутриггеры повесили так, что они макаются в воду при каждом гребке. Я в шоке.
dliniy
Сообщение dliniy » 20 фев 2020, 00:20
вы правда не видите разницы между гребной лодкой-одиночкой и хренью под парусом? зачем вы постоянно приводите в качестве примера лодки, которые полностью отличаются от лодки в вашем тз???
Сообщение Аутриггер » 20 фев 2020, 00:42
Я не просто паки и паки вижу эту разницу, я раз за разом тыкаю здесь всех носом в эту разницу ! Аз есьм как бы говорю: "Посмотрите, им это сложно сделать, но они делают ! А вам проще, но вы не делаете ! Вы образованные по самое немогу, но не делаете ! А в жопу тупые папуасы с одной извилиной в башке делают ! Причём даже на несимметричных относительно ДП аутриггерных судах, где это сделать сложнее всего !"
dliniy
Сообщение dliniy » 20 фев 2020, 01:03
не, не видите
Сообщение Аутриггер » 20 фев 2020, 01:12
не видите
Блин, привяжите к каяку бревно с одной стороны и добейтесь его устойчивого полёта. А потом приделайте к каяку две сраных лыжных палки с помоечными лимонадными бутялками. И спросите себя, что проще отправить а полёт.
Если что, мэйнхул ТП (тихоокеанского проа) обладает НУЛЕВОЙ остойчивостью. Нулевой первичной и нулевой вторичной. И тем не менее ТП наывают летучим. Бревно с папуасом летит рядом с мэйнхулом. Так значит можно, если захотеть ?
dliniy
Сообщение dliniy » 20 фев 2020, 18:43
вы тупой или придуриваетесь?
вы не видите разницы между парусным проа и каяком/каное???
nebosy
Сообщение nebosy » 20 фев 2020, 19:18
dliniy писал(а): ↑
20 фев 2020, 18:43
Забавно конечно почитывать сей тред, но.
Вот если взять поциента и Брно, то Брно даже вызывает уважение на фоне. Он таки сделал и продолжает ДЕЛАТЬ всю ту бессмысленную хню, лафет опять же и т. п. А поциент точно знает что хочет, не приемлет других взглядов и при всей этой целеустремлённости всё ещё не проплыл на своём чудо-корыте ни метра. Так и хочется сказать словами классика
phpBB [video]
"А где машина то?"©
Посему объясните мне (не касается ТСа) к чему вы тут копия ломаете? У поциента всё хорошо, он идёт к своей цели, а вы ему мешаете. Нехорошо.
https://t.me/vosnbezvr
