Окраска фанерного каяка
Stalker
Re: Окраска фанерного каяка
Сообщение Stalker » 11 июн 2019, 00:18
CO6AKA писал(а):
10 июн 2019, 20:55
Stalker, что за стеклоткань, какая плотность?
белые пупырки, это не смола, это раздербаненное шпателем волокно ткани. Ничего страшного - прошлифуется.
Ткань Ortex160
Хочу быть сильней макаки...
Stalker
Сообщение Stalker » 11 июн 2019, 00:23
Kir писал(а):
10 июн 2019, 22:21
... Сам кладу минимум три слоя, чтоб над тканью был запас на шлифовку в зеркало не цепляя ткань.
Пробовал добавлять аэросил, чтоб на вертикальных поверхностях больше оставалось, результат понравился, но шлифуется заметно хуже, чем чистая смола. Прозрачность не теряется.
Если решите добавлять, то лучше аэросил замешать в смолу за сутки-двое и подогреть градусов до 40-45, а отвердитель уже непосредственно перед использованием, тогда микропузырей почти не будет
Согласен. Тоже планирую положить третий слой, т.к. после второго, текстура ткани всё ещё проглядывает в некоторых местах.
К стати. Шлифовка, если это можно так назвать, мягкой смолы, не даёт пыли!
Kir
Сообщение Kir » 14 июн 2019, 13:50
Мокрая шлифовка тоже не дает пыли :)
Сообщение HEKOT » 14 июн 2019, 15:23
Сухая шлифовка с пылесосом дыёт пыль только в пылесос. А ещё, она эффективна.
Kir
Сообщение Kir » 14 июн 2019, 22:23
У меня пылесос всю пыль при шлифовке не убирает. Снижает ее количество существенно, но распиратор всё равно на лице. При мокрой без распиратора работаю
Сообщение HEKOT » 14 июн 2019, 22:48
А по-мокрому работаешь машинкой или вручную?
Kir
Сообщение Kir » 15 июн 2019, 00:38
И так и так. Только машинка с регулировкой оборотов обязательно, на малых оборотах без нажима. Воду из спрея распыляю
Сообщение HEKOT » 15 июн 2019, 00:42
Kir писал(а):
15 июн 2019, 00:38
У меня наименьшие обороты какие-то высокие. А наклейка с водой держится недолго.
Stalker
Сообщение Stalker » 14 авг 2019, 17:06
Медленно, но верно подхожу к окончанию постройки! Недокаяк (Утка 10) в готовности порядка 70%. Успешно прошёл ходовые испытания. Не смотря на то, что Утка не совсем морской каяк, всё же бежит по воде довольно шустро, чего я совсем от неё не ожидал (сравниваю с Тайменем и каким то Sit-On-Top(ом) пластиковым). Сейчас подошёл к вопросу лакировки и тут вот в чём вопрос! Сколько слоёв накладывать поверх эпоксидки?
Попробовал зашлифовать тестовый кусок в кормовой части - крупная шагрень почти не убирается - остаются раковины, которые по началу сильно расстроили, а глубже шлифовать - откровенно очкую, что бы не оголить ткань. Лак брал яхтный однокомпонентный. При нанесении ложится очень тонко, но при этом общий вид покрытия начинает смотреться достаточно не плохо и раковины смотрятся уже не так ужасно!
Коллеги по цеху - поделитесь опытом лакировки.
дядя Вова
Сообщение дядя Вова » 14 авг 2019, 17:19
Количество слоев лака не имеет значения, 2,-3 , слоя лака может добавить 200-300 грамм к общему весу , зато даст возможность привести общую картину покраски к приемлемому виду.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 19 гостей
