SeaBirds Inuk против SeaBirds Qanik
Re: SeaBirds Inuk против SeaBirds Qanik
Сообщение HEKOT » 19 июл 2019, 20:45
Шкешыр писал(а):
19 июл 2019, 20:26
У меня есть тема "Измерения скоростей на К1 и SeaBirds Inuk ". Там в последнем сообщении коротко и ясно написаны скорости К1 и Инука при разной частоте пульса. Это все измерено с помощью вполне точных приборов. Какие еще могут быть вопросы? Понятно, что у другого гребца при той же частоте пульса абсолютные цифры могут быть другие - люди тренированы по-разному. Но относительные цифры у всех будут одинаковые примерно. Например скорость K1 будет отличаться от скорости Инука при частоте пульса 96 примерно на 0,5 км/ч. А при 115 - примерно на 0,7 км/ч.
Фишка в том, что если грести медленно, то лодки будут одинаково медленными, а если грести быстро, то они будут по-разному быстрыми.
А про восприятие я имел ввиду вот это:
HEKOT писал(а):
29 июн 2019, 20:30
Для олимпийских спринтов со скоростями до 15 км/ч идеально было бы иметь лодку 8x20, если бы не было ограничения по длине в 5,2 метра и были бы спортсмены с шириной попы в 20 см ))).
В олимпийских спринтах скорости (по результатам Лондонской Олимпиады):
200 метров - 0:00:38 - 19.05 км/ч
1000 метров - 03:29:94 - 17.15км/ч
Шкешыр писал(а):
06 июл 2019, 03:08
HEKOT писал(а):
29 июн 2019, 20:30
На чемпионате Австралии по марафону 2019 года на дистанции 30км у первого места время 02:12:42 -- 13.56 км/ч
Как раз из этих результатов хорошо видно, что даже спортсмены на спортивных и очень неустойчивых лодках далеко не все могут 10 км/ч долго держать.
Кстати, я гребу с собственной скоростью более 10 км/ч в течение часа. И я не спортсмен ни разу.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 19 июл 2019, 21:01
Да кто спорит, что профессиональные спортсмены могут выдавать 20 км/ч на 200 метров и 14 км/ч на 30 км? Могут. На то они и спортсмены и всю жизнь на это положили. Но это не означает, что в районе 8 или 10 км/ч Инук и Кваник будут сильно отличаться по скорости. Не будут. Даже если в них супер-профи посадить. Даже K1 и Инук в районе 10 км/ч отличаются всего на 0,7 км/ч. Понимаете? А Кваник от Инука отличается НАМНОГО меньше, чем К1 от Инука.
В районе 15 км/ч отличие K1 от Инука будет около 1,2 км/ч по расчетам. В реальной жизни скорее всего больше из-за большего увеличения дифферента у Инука по сравнению с K1. Но все равно разница совсем не такая большая, как многим кажется.
Сообщение HEKOT » 19 июл 2019, 21:08
Шкешыр писал(а):
19 июл 2019, 21:01
Вы недавно сказали, что "до 15". Цитата выше.
Шкешыр писал(а):
19 июл 2019, 21:01
Вы-то сами понимаете, что если даже не спортсмена, а просто квалифицированного гребца в них посадить, то разница будет значительно больше? А если спортсмена, то см. выше результаты марафона.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 19 июл 2019, 21:23
Я не писал, что 15 - это максимальная скорость, на которую способны спортсмены. Просто 15 - это скорость, на которой относительно короткие каяки типа 520 см (К1) имеют преимущество перед длинными. Поэтому эта цифра и возникла.
Вы так ничего и не поняли к сожалению про К1 и Инук. Представьте себе, что вместо гребца там моторчики установлены с гребными винтами. ОДИНАКОВОЙ мощности. Такой, что скорость каяков ПРИМЕРНО 10 км/ч. Так вот, в этом эксперименте К1 будет двигаться на 0,7 км/ч быстрее, чем Инук. Понимаете???
Последний раз редактировалось Шкешыр 20 июл 2019, 05:19, всего редактировалось 1 раз.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 19 июл 2019, 21:31
Вот еще раз график с расчетом сопротивления для К1, Инука и серфски типа Epic V14 (или вашего любимого Stellar Elite).
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 20 июл 2019, 01:32
Я измерил скорость Кваника с пульсометром. При пульсе 96 ударов в минуту скорость получилась 8.1 км/ч. Это при наполовину выдвинутом скеге, обеспечивающем нейтральность по приведеиню/уваливанию к ветру.
У Инука при аналогичном пульсе скорость получилась 8.03 км/ч при опущенном руле и 8.3 км/ч при поднятом руле.
Максимальную скорость у Кваника я сегодня намерил 12.6 км/ч при слабом попутном ветре. У Инука максималка в аналогичной ситуации получалась 12.7 км/ч. Кваник на такой скорости задирает нос еще сильнее Инука.
dennn
Сообщение dennn » 03 окт 2019, 03:53
читая все посты, громадное желание приехать в москву и попробовать лодки о которых столько слышал не только на этом форуме.
Если не секрет, что за серфски появился в вашем эллинге?
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 03 окт 2019, 05:33
AllWave CX
dennn
Сообщение dennn » 03 окт 2019, 07:42
ждем сравнения:)
Шкешыр
Сгонял в Крым (видео)
Сообщение Шкешыр » 31 окт 2019, 20:54
Тут есть немного Кваника в опытных руках )
https://youtu.be/JBsprINc0Bk
