Liniviy
Сообщение Liniviy » 18 апр 2019, 04:06
asi2007@ukr.net писал(а): ↑
18 апр 2019, 01:27
тут еще желание сэкономить вес. Одно крепление 166 грам. Два 332г.
Блин, мнения разделились...
Знаете,вы уже блох ищете. Через год,больше чем уверен,вы его склеите и забудете о разборности.
Сообщение asi2007@ukr.net » 18 апр 2019, 05:27
Liniviy писал(а): ↑
18 апр 2019, 04:06
18 апр 2019, 01:27
Не, вряд ли) У меня есть не разборный.
Спасибо за ответы, завтра буду делать, начну с низа, а там посмотрю как себя поведет...
Kir
Сообщение Kir » 18 апр 2019, 12:57
18 апр 2019, 00:36
Еще думаю как лучше герметизировать крышку кормы.
Наверное нанесу слой герметика на корму и через целофан прижму крышкой, что бы придать нужную форму и не прилипло.
Поеду сейчас за герметиком - закончился.
Можно попробовать взять дверной уплотнитель. Как вариант на дверях УАЗ 3151 он сделан из мягкой пористой резины и сечение в форме галочки. Приклеить на нижнюю часть, верхняя его будет прижимать по большой площади. Воду в себя он особо не тянет. Бывает продают метражом, цена копейки
Сообщение asi2007@ukr.net » 18 апр 2019, 15:51
Не, вижу по фото что профиль слишком толстый, не войдет.
Kir
Сообщение Kir » 19 апр 2019, 00:31
А какой зазор? Профиль сжимается до пары мм
Сообщение asi2007@ukr.net » 19 апр 2019, 03:35
там внизу от 5-2мм и клином вверх до 0мм. Я думаю силиконом заполнить, а крішку предварительно покрыть целофаном что бы потом легко разнять. иначе залипнет.
Kir
Сообщение Kir » 19 апр 2019, 06:34
Целофан складки даст и идеала не будет. Лучше воском одну строну пройти
Сообщение asi2007@ukr.net » 19 апр 2019, 06:56
Kir писал(а): ↑
19 апр 2019, 06:34
Пожалуй да! Спасибо)
Сообщение asi2007@ukr.net » 20 апр 2019, 00:41
Неожиданно...начал сверлить отверстия под крепления изнутри корпуса и столкнулся с неприятностью - в двух местах отслоился ламинат из стекловолокна от пластика(
Решил залить еще раз смолой и заметил, что у ламината появился цвет смолы. Походу я так сильно сжал грузом стекло, что выдавил практически всю смолу и соответственно нечем было держаться.
Оставил схватываться, завтра гляну.
Крышку кормы смазал воском для полировки авто и использовал ее в качестве формообразующей для силиконового герметизирующего канта.
Тоже уже завтра гляну что, как.
Тоже подумал, что посажу пока алюминиевые крепления на силиконовый герметик а не на смолу. По крайней мере для испытаний.
Сообщение asi2007@ukr.net » 20 апр 2019, 16:54
С утра был в цеху, проверил склейку стекловолокна . Все нормально.
Силикон тоже стал, немного сорвало при съеме, но пока сойдет для испытания.
Фото позже...
Я в двух шагах до завершения проекта!
