Выйдет,выйдет. При нанесении первого слоя на него сядет пыль, поднимется ворс (если есть голое дерево) его нужно будет шлифовать. Вместе с тем скроются мелкие неровности и с каждым слоем будет всё ровнее, но шлифовать всё равно придётся после каждого слоя. Мелкой наждачкой, нежно. Последний слой заполировать.Но в итоге я его сошкурил до ровного состояния. С лаком так не выйдет.
Окраска фанерного каяка
Puschistik
Re: Окраска фанерного каяка
К моменту начала лакировки вся поверхность лодки -- ровная (без рельефа) гладкая (240 зерно) матовая поверхность. После первого слоя лака появился рельеф: бугорочки-впадинки.
Вчера утром сделал второй слой. Получилось лучше: рельефа, вроде, нет. Но есть пузырики и потёки. Рельеф появился только там, где были потёки, и я их прокатил валиком ещё раз. То есть похоже, что он повляется на густом лаке.
Сейчас пойду всё выравнивать, попробую чуть развести лак ацетоном и по-новой.
Из моего опыта покраски деревяшек - сначала увлажняю губкой, вода высыхает и поднимает ворс, который сошлифовываю.
После этого уже крою морилкой или маслом или чем угодно другим.
Лодки красить не приходилось, здесь наверное применимы только водные или спиртовые морилки.
Интересный метод.Из моего опыта покраски деревяшек - сначала увлажняю губкой, вода высыхает и поднимает ворс, который сошлифовываю.
Я же традиционно шлифую лишь предпоследний слой прозрачного покрытия.
Стандартный для водной морилки. Спиртовая высыхает слишком быстро, с ней этого не требуется.fishmonger писал(а): ↑31 мар 2019, 07:51Интересный метод.Из моего опыта покраски деревяшек - сначала увлажняю губкой, вода высыхает и поднимает ворс, который сошлифовываю.
В последнее время стал шлифовать зерном 320 перед морилкой, потом проход морилкой, которая так же поднимает ворс и проход зерном 800, который снимает до гладкого. При окраске лаком ворс уже не поднимается
1. Морилка на какой основе?
2. После морилки 800ка вручную или машинкой?
Пробовал и водную и спиртовую, водная лучше.
Шкурка в ручную по сухому
На фото дерево после водной морилки и одинарной пропитки льняным маслом
Чем?Пробовал и водную и спиртовую, водная лучше.
LiamJonson
Товарищи,посмотрел тут на ютубе видосы ,как пенопласт растворяют в ксилоле добавляют колер и получается краска устойчивая к мех воздействию. Аля полиуретановая двухкомпонентная. Кто нибудь пробовал? Или кто про это что то знает?
